Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione pannello superiore Canon EOS 30
Cosa ti serve
    1. Sostituzione pannello superiore Canon EOS 30, Pannello frontale: passo 1, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le due viti nere da 4,8 mm sopra l'obiettivo sulla parte frontale della fotocamera.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione pannello superiore Canon EOS 30: passo 2, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la vite nera da 4,3 mm sotto l'anello dell'obiettivo e la vite nera da 4,8 mm sotto la fotocamera.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione pannello superiore Canon EOS 30: passo 3, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la vite nera da 4,8 mm sul lato sinistro della fotocamera.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione pannello superiore Canon EOS 30: passo 4, immagine 1 di 1
      • Rimuovi il pannello frontale sollevandolo dal corpo della fotocamera.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione pannello superiore Canon EOS 30, Pannello superiore: passo 5, immagine 1 di 1
      • Fai scorrere l'oculare esterno verso l'alto per rimuoverlo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione pannello superiore Canon EOS 30: passo 6, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le due viti nere da 4,75 mm situate sulla parte superiore della fotocamera.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione pannello superiore Canon EOS 30: passo 7, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le quattro viti nere da 4,3 mm vicino agli angoli inferiori dell'oculare sul retro della fotocamera.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione pannello superiore Canon EOS 30: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione pannello superiore Canon EOS 30: passo 8, immagine 2 di 2
      • Separa lentamente il pannello superiore dalla fotocamera spingendolo verso l'alto.
      • Separare il pannello superiore troppo lontano o troppo velocemente può danneggiare il cavo a nastro e il cablaggio ancora collegati al pannello superiore della fotocamera.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Cal Poly, Team 8-8, Regan Spring 2011 Membro di Cal Poly, Team 8-8, Regan Spring 2011
CPSU-REGAN-S11S8G8
5 Membri
132 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 31
Ultimi 30 giorni: 117
Tutti i Tempi: 4,039
