Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione barra del sensore Canon CanoScan N670U
Cosa ti serve
    1. Sostituzione barra del sensore Canon CanoScan N670U, Smontaggio dello scanner Canon CanoScan N670U: passo 1, immagine 1 di 1
      • Apri il tuo Canon CanoScan N670U in posizione verticale.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione barra del sensore Canon CanoScan N670U: passo 2, immagine 1 di 1
      • Ruota il dispositivo in modo da trovarti di fronte al lato lungo dello scanner Canon CanoScan N670U.
      • Individua la piccola fessura tra i componenti in plastica del piano dello scanner e la base dello scanner.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione barra del sensore Canon CanoScan N670U: passo 3, immagine 1 di 1
      • Inserisci con attenzione uno spudger in metallo nella fessura e taglia lentamente l'adesivo tra i componenti in plastica.
      • Potresti tagliare piccoli pezzi di plastica mentre affetti l'adesivo. Non piegare con forza la striscia di plastica mentre tagli, altrimenti si spezzerà.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione barra del sensore Canon CanoScan N670U: passo 4, immagine 1 di 1
      • Una volta tagliata la striscia adesiva, la barra di plastica attaccata dovrebbe liberarsi. Metti da parte la barra di plastica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione barra del sensore Canon CanoScan N670U: passo 5, immagine 1 di 1
      • Ripeti i passaggi 2-4 per l'altro lato dello scanner.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione barra del sensore Canon CanoScan N670U: passo 6, immagine 1 di 1
      • Usa le mani o uno spudger metallico per spingere in avanti la barra di plastica nella parte inferiore del piano dello scanner in vetro finché non è possibile spingerla ulteriormente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione barra del sensore Canon CanoScan N670U: passo 7, immagine 1 di 1
      • Inserisci lo spudger in metallo sotto il piano di scansione in vetro. La parte anteriore del piano di scansione dovrebbe poggiare sopra lo strumento.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione barra del sensore Canon CanoScan N670U: passo 8, immagine 1 di 1
      • Tira lentamente verso di te il piano di scansione in vetro e metti da parte il pezzo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione barra del sensore Canon CanoScan N670U, Barra del sensore: passo 9, immagine 1 di 1
      • Questa è la barra sensore che sostituirai.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione barra del sensore Canon CanoScan N670U: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione barra del sensore Canon CanoScan N670U: passo 10, immagine 2 di 2
      • Individua il piccolo connettore a cui è collegata la striscia di cavo bianca.
      • Srotola la striscia di cavo se è ripiegata all'interno.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione barra del sensore Canon CanoScan N670U: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione barra del sensore Canon CanoScan N670U: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione barra del sensore Canon CanoScan N670U: passo 11, immagine 3 di 3
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      • Usa delicatamente le pinzette o le dita per far oscillare il cavo avanti e indietro per scollegarlo.
      • Non esercitare troppa pressione o potresti danneggiare alcuni componenti delicati.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione barra del sensore Canon CanoScan N670U: passo 12, immagine 1 di 1
      • Individua la piccola molla metallica dietro i pulsanti anteriori del Canon CanoScan N670U.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione barra del sensore Canon CanoScan N670U: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione barra del sensore Canon CanoScan N670U: passo 13, immagine 2 di 2
      • Usa le pinzette per rimuovere delicatamente la molla dal gancio in plastica.
      • A causa della tensione della molla, può essere difficile tirare l'estremità metallica. Se necessario, puoi provare a tirare la molla stessa con le mani.
      • Fai attenzione a non piegare il metallo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione barra del sensore Canon CanoScan N670U: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione barra del sensore Canon CanoScan N670U: passo 14, immagine 2 di 2
      • Capovolgi la barra sensore e srotola la cinghia dal sistema a ingranaggi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione barra del sensore Canon CanoScan N670U: passo 15, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la barra sensore dallo scanner e sostituiscila con quella nuova.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 44
Tutti i Tempi: 1,270
