Salta al contenuto principale
Canon A35F Back Cover Replacement
Cosa ti serve
  1. Canon A35F Back Cover Replacement, Back Cover: passo 1, immagine 1 di 2 Canon A35F Back Cover Replacement, Back Cover: passo 1, immagine 2 di 2
    • Remove the three screws on the bottom of the camera with a Philips #00 screw driver.
    • When the bottom plate is removed there is nothing to hold in the battery covers so the springs for the covers and the covers can fall out easily.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. Canon A35F Back Cover Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Open the back cover of the camera to reveal the pin holding the back cover to the body
    • Slide in a Jimmy to help pry the back cover open as it can be difficult just using your fingers.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. Canon A35F Back Cover Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Canon A35F Back Cover Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    Strumento utilizzato in questo passaggio:
    $3.99
    • Push out the pin holding the back cover to the body of the camera using angled tweezers.
    • Once the pin is poking out use pliers or tweezers to pull the pin out the rest of the way.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. Canon A35F Back Cover Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Pull off the back cover from the camera body.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 18
Ultimi 30 giorni: 61
Tutti i Tempi: 2,466
