Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione del vetro dello scanner CanoScan LiDE 35
Cosa ti serve
    1. Sostituzione del vetro dello scanner CanoScan LiDE 35, Vetro dello scanner: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione del vetro dello scanner CanoScan LiDE 35, Vetro dello scanner: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione del vetro dello scanner CanoScan LiDE 35, Vetro dello scanner: passo 1, immagine 3 di 3
      • Fai scorrere lo strumento di apertura in plastica sotto la plastica.
      • Fai leva delicatamente per staccare il telaio in plastica dal vetro.
      • Ripeti l'operazione sull'altro lato.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione del vetro dello scanner CanoScan LiDE 35: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione del vetro dello scanner CanoScan LiDE 35: passo 2, immagine 2 di 2
      • Rimuovi il telaio anteriore in plastica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione del vetro dello scanner CanoScan LiDE 35: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione del vetro dello scanner CanoScan LiDE 35: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione del vetro dello scanner CanoScan LiDE 35: passo 3, immagine 3 di 3
      • Inserisci lo strumento di apertura in plastica sotto il vetro.
      • Solleva facendo leva contro il vetro.
      • Fai scivolare il vetro in avanti.
      • Rimuovi il vetro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Shannon
Membro da: 10/28/13
364 Reputazione
2 guide realizzate
Clemson, Team 1-89, Diaz Fall 2013 Membro di Clemson, Team 1-89, Diaz Fall 2013
CLEM-DIAZ-F13S1G89
Membro di 1
24 guide realizzate
3Commenti sulla guida
Can you tell me the glass dimensions (size) WxHxD in millimeters.
Spavl - Rispondi Condividi
The dimensions of the glass: 247 mm x 339 mm x 3 mm (w x h x d)
Cray - Rispondi Condividi
Can we replace any ordinary glass ? R there are any specifications for glass quality/type ?
Shiva Ganesh - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 7
Ultimi 7 giorni: 27
Ultimi 30 giorni: 85
Tutti i Tempi: 2,764
