Cosa ti serve
Caffettiera Nescafé Dolce Gusto modello PICCOLO, la struttura di questa macchina è tenuta insieme interamente da ganci di plastica, quindi non si tratta di una macchina pensata per essere smontata e rimontata più volte, dato che i ganci si deteriorano o rompono abbastanza facilmente, mostro nella foto quelli che ci sono.
Foto indicative dei vari componenti della macchina: Foto 1 piccola caldaia di riscaldamento dell'acqua, che include all'interno un resistore.
Foto 2: Termofusibile di ingresso dell'alimentazione in contatto diretto con la piccola caldaia per interrompere l'alimentazione in entrata in caso di aumento anomalo della temperatura.
Foto 3: Uguale al fusibile della foto 2, però quest'ultimo è collocato nell'altro cavo di alimentazione in entrata.
Foto 1: Pompa dell'acqua, assorbe l'acqua del deposito, inviandola alla piccola caldaia, nella parte superiore della pompa, troviamo anche la sonda di temperatura NTC.
Foto 2: Tasto ON in membrana di gomma (il tasto OFF è automatico in questa macchina).
Foto 3: Tasto di selezione di acqua calda o fredda, tipico in questa serie di macchine.
Foto 1: Scheda PCB (circuito stampato).
Foto 2: Dettaglio del resistore con funzione di fusibile al centro del circuito, ma connesso elettricamente al connettore di ingresso dell'alimentazione, questo può bruciarsi, fare cortocircuito e non vedremmo nulla di diverso dalla bruciatura di uno o entrambi i fusibili di ingresso dell'alimentazione, con la macchina completamente spenta.
La pompa dell'acqua o la pompa di azionamento dell'acqua, non fa parte dei malfunzionamenti più comuni, ma potrebbe essere che si verifichi un guasto per cui la macchina si accende, il pulsante resta verde lampeggiante e la macchina non fa nulla di più, non spinge l'acqua, e nel video questa è l'avaria specifica che si verifica.
Per togliere i connettori faston dalla pompa dell'acqua, essi hanno una linguetta o clip di sicurezza, in modo da impedire che si sgancino accidentalmente, quando si estraggono, è necessario premere tale clip nello stesso momento in cui si stacca dal connettore
Verifica elettrica della pompa dell'acqua (alla quale dedico un altro documento più lungo e specifico, in questo caso ne faccio solo un appunto). Utilizzeremo un multimetro in scala Ohm, scala di 20 M o 10 M a seconda delle opzioni del nostro multitester. ATTENZIONE! Dobbiamo misurare la pompa d'acqua in entrambe le direzioni, ovvero +, - e -, +.
L'avvolgimento (o bobinatura) di tali pompe presenta un diodo internamente, il quale in una direzione +,- potrebbe darci un circuito aperto 1 sul multimetro e alterare la misura. Per questo motivo si misura in entrambe le direzioni.
Questa macchina in particolare ha la bobinatura della pompa d'acqua bruciata, aperta, e questo è il suo guasto. Non è stata riparata questa macchina, dal momento che il costo della pompa superava il 50% del costo totale di una macchina nuova.
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
3 Commenti
buenas tardes, cual es la referencia del thermofusible que lleva? En mi cafetera, no me marcan continuidad, necesito cambiarlos, pero no encuentro la refaccion exacta en linea. Hay manera de saber las caracteristicas para conseguir un repuesto. Gracias!
Es de 133° / 10A , 133 grados 10 Amperios
Puedes buscarlo de 195º 10 ó 16A lleva de 182º de todas formas mañana te lo digo exacto ya que la desguace pero guarde toda la parte eléctrica.
