Salta al contenuto principale
Cable set up
    1. Cable set up, Cable set up: passo 1, immagine 1 di 1
      • Check that the red RCA plug is connected to the red RCA jack labeled "R" (this indicates the Right speaker).
      • Check that the white RCA plug is connected to the white RCA jack labeled "L" (this indicates the Left speaker).
      • To connect the ground clip, loosen the ground screw and insert the clip. Once clip is secure tighten the screw.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Cable set up: passo 2, immagine 1 di 1
      • Check the voltage selector switch to make sure its set to the proper voltage depending on your geographic location.
      • Voltage selector should be set to 115 V/60 Hz in the U.S., or 230 V/50 Hz in other countries.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Cable set up: passo 3, immagine 1 di 1
      • Insert power cable into socket.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Linea Traguardo
Nikolai
Membro da: 10/12/11
281 Reputazione
5 guide realizzate
Cal Poly, Team 17-14, Regan Fall 2011 Membro di Cal Poly, Team 17-14, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S17G14
4 Membri
25 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 19
Tutti i Tempi: 1,273
