Salta al contenuto principale
CM Storm QuickFire Rapid Large Keycap Replacement
Cosa ti serve
  1. CM Storm QuickFire Rapid Large Keycap Replacement, Remove surrounding keycaps: passo 1, immagine 1 di 3 CM Storm QuickFire Rapid Large Keycap Replacement, Remove surrounding keycaps: passo 1, immagine 2 di 3 CM Storm QuickFire Rapid Large Keycap Replacement, Remove surrounding keycaps: passo 1, immagine 3 di 3
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. CM Storm QuickFire Rapid Large Keycap Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Pull the large keycap upward with your fingers until the cap separates from the plastic rings underneath the cap. If the metal bar beneath the cap comes loose during removal, snap it back in place.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. CM Storm QuickFire Rapid Large Keycap Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 CM Storm QuickFire Rapid Large Keycap Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 CM Storm QuickFire Rapid Large Keycap Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Install the plastic rings on the new keycap. The overhang needs to be ‘facing forward’ so that when the keycap is placed back on the board, the overhang is furthest away from you. When attaching the new key to the board, the ends of the metal bar on the board will go through these rings.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
Cal Poly, Team 6-23, Maness Fall 2014 Membro di Cal Poly, Team 6-23, Maness Fall 2014
CPSU-MANESS-F14S6G23
4 Membri
12 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 13
Ultimi 30 giorni: 62
Tutti i Tempi: 6,252
