Salta al contenuto principale
CHI Original Hinge Spring Replacement
Cosa ti serve
  1. CHI Original Hinge Spring Replacement, Hinge Spring: passo 1, immagine 1 di 2 CHI Original Hinge Spring Replacement, Hinge Spring: passo 1, immagine 2 di 2
    • Insert a nylon or metal spudger under the plastic CHI spring covers. Pry them up to pop them off. Do this for each side.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. CHI Original Hinge Spring Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Remove the .53" long screw from the hinge pin.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. CHI Original Hinge Spring Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Remove the hinge pin.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. CHI Original Hinge Spring Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Separate the two halves of the CHI Original.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  5. CHI Original Hinge Spring Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 CHI Original Hinge Spring Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    Strumento utilizzato in questo passaggio:
    • Remove the spring pin with a pair of pliers or tweezers.
    • Remove the spring.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
Altre 6 persone hanno completato questa guida.
IUPUI, Team S1-G2, Freund Fall 2017 Membro di IUPUI, Team S1-G2, Freund Fall 2017
IUPUI-FREUND-F17S1G2
4 Membri
5 guide realizzate
1Commento della guida
Falta agregar la reparación del eliminador o adaptador de corriente que va en la clavija
EDUARDO MARTINEZ - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 44
Tutti i Tempi: 2,403
