Introduzione
Nota: Si estás tratando de instalar la versión más actualizada de MacOS en un ordenador Apple del 2009 o más actual, consulta la guía de recuperación de internet para MacOS.
Si has actualizado o reemplazado el disco duro de tu MacBook o iMac recientemente, necesitarás reinstalar MacOS en él. Esta guía te mostrará como instalar MacOS High Sierra en un disco duro en blanco.
Antes de empezar, vas a necesitar crear una unidad flash de arranque. Necesitará tener acceso a un Mac que esté ejecutando High Sierra para poder descargar el archivo High Sierra de 7.7 GB en el App Store. También necesitarás una Unidad flash vacía con 5.4 GB de espacio libre.
Sigue esta guía para crear una Unidad flash de arranque de MacOS High Sierra antes de continuar con esta guía.
Cosa ti serve
Con el equipo apagado, desconecta cualquier Disco Duro externo o memoria flash.
Conecta tu Unidad flash de arranque de MacOS High Sierra.
Mantén presionado la tecla [option] o [alt] en el teclado y enciende el dispositivo.
Cuando veas la pantalla de selección de arranque, suelta la tecla [option].
Usa ambas teclas de flecha en el teclado o el mouse para seleccionar "Instalar MacOS High Sierra". Presiona [enter] o haz clic en la opción con el mouse.
Selecciona tu disco duro en la columna izquierda en Utilidades del Disco.
Haz clic en el botón "Borrar" en la parte superior de la ventana.
Selecciona un nombre para la Unidad (que luego puedas recordar). Mantén el esquema como Mapa de Partición GUID.
Si estás instalando un SSD, elige el formato APFS. Si va a instalar en un disco duro o si el dispositivo no soporta oficialmente el OS mas nuevo, deje el formato como Mac OS Extended (journaled)
Cuando se termine el proceso, haz clic en "Hecho".
Sal de las Utilidades del Disco haciendo clic en el botón X rojo en la esquina superior de la ventana.
MacOS High Sierra debería estar instalado como nuevo. ¡Disfruta!
Altre 620 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
75 Commenti
I replace Toshiba MK1231Gal dard disk based on instruction on yutube http://www.youtube.com/watch?feature=pla...!
the problem is that when I try to install osx, I cant format the disk
I got notice input, output error, when try to make a partition or try anything with disk utility
I own MacBook air 1237
yes, me too...did you get it fix? please share how.
jay zee -
Use disk utilities from the Mac OS installer to format the new drive in a Mac format. Then install the Mac OS. New drive won’t show up in the installer until it’s Mac format.
DDD in this case
dard disk
