Salta al contenuto principale
Brother XR-40 Lightbulb Replacement
Cosa ti serve
    1. Brother XR-40 Lightbulb Replacement, Back Panel: passo 1, immagine 1 di 1
      • Place the machine on a solid surface.
      • Remove the 14mm Phillips #2 screw holding on the face cover.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Brother XR-40 Lightbulb Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
      • Remove the two 14mm Phillips #2 screws and two 22mm Phillips #2 screws that secure the rear casing.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Brother XR-40 Lightbulb Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
      • Lay the machine on its side.
      • Remove the four 10mm Phillips #2 screws that hold the bottom panel in place.
      • The feet will come off with the screws.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Brother XR-40 Lightbulb Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
      • Remove the bottom panel.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Brother XR-40 Lightbulb Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
      • Place the machine upright.
      • Remove the rear casing.
      • You may have to wiggle the panel and pull at the same time.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Brother XR-40 Lightbulb Replacement, Lightbulb: passo 6, immagine 1 di 1
      • Using scissors, clip the two zip ties securing the lightbulb wire.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Brother XR-40 Lightbulb Replacement: passo 7, immagine 1 di 1
      • Place the machine on its side, with access to the bottom.
      • Gently pull out the white wire connecting the bulb to the machine.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Brother XR-40 Lightbulb Replacement: passo 8, immagine 1 di 1
      • Move the wire out from under the plastic hook.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Brother XR-40 Lightbulb Replacement: passo 9, immagine 1 di 1
      • Using the flathead screwdriver, remove the 5mm Flathead screw holding on the lightbulb bracket.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Brother XR-40 Lightbulb Replacement: passo 10, immagine 1 di 1
      • Remove the lightbulb assembly.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Cal Poly, Team 2-12, Amido Winter 2014 Membro di Cal Poly, Team 2-12, Amido Winter 2014
CPSU-AMIDO-W14S2G12
4 Membri
12 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 35
Tutti i Tempi: 3,790
