Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione del guscio posteriore del BlackBerry 7280
Cosa ti serve
    1. Sostituzione del guscio posteriore del BlackBerry 7280, Batteria: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione del guscio posteriore del BlackBerry 7280, Batteria: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione del guscio posteriore del BlackBerry 7280, Batteria: passo 1, immagine 3 di 3
      • Con il pollice, premi il pulsante di blocco sul retro del BlackBerry 7280.
      • Fai scivolare la copertura posteriore fuori dal dispositivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione del guscio posteriore del BlackBerry 7280: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione del guscio posteriore del BlackBerry 7280: passo 2, immagine 2 di 2
      • Rimuovi la batteria agli ioni di litio dal retro del dispositivo usando l'indice.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione del guscio posteriore del BlackBerry 7280, Scheda SIM: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione del guscio posteriore del BlackBerry 7280, Scheda SIM: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione del guscio posteriore del BlackBerry 7280, Scheda SIM: passo 3, immagine 3 di 3
      • Impugna il dispositivo con entrambe le mani.
      • Solleva il supporto della scheda SIM usando il pollice e l'indice.
      • Rimuovi la scheda SIM dal dispositivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione del guscio posteriore del BlackBerry 7280, Guscio posteriore: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione del guscio posteriore del BlackBerry 7280, Guscio posteriore: passo 4, immagine 2 di 2
      • Utilizzando un cacciavite Torx T6, rimuovi tutte e sei le viti da 3,17 mm (contrassegnate in rosso) dal case posteriore. Metti le viti da parte.
      • Qui la scheda SIM è stata rimossa per evitare di danneggiarla. Questa operazione è consigliata, ma non obbligatoria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione del guscio posteriore del BlackBerry 7280: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione del guscio posteriore del BlackBerry 7280: passo 5, immagine 2 di 2
      • Usa lo strumento di apertura in plastica per fare leva sulla cover posteriore e separarla dalla cover anteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Clemson, Team 12-2, Benson Spring 2013 Membro di Clemson, Team 12-2, Benson Spring 2013
CLEM-BENSON-S13S12G2
4 Membri
120 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 13
Tutti i Tempi: 642
