Salta al contenuto principale
Bella TXG-FS075A Heating Element Replacement
Cosa ti serve
    1. Bella TXG-FS075A Heating Element Replacement, Heating Element: passo 1, immagine 1 di 3 Bella TXG-FS075A Heating Element Replacement, Heating Element: passo 1, immagine 2 di 3 Bella TXG-FS075A Heating Element Replacement, Heating Element: passo 1, immagine 3 di 3
      • Use a spudger to pry off the metal top of the air fryer.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Bella TXG-FS075A Heating Element Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Bella TXG-FS075A Heating Element Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
      • Use an iFixit opening tool to pry off the plastic frame.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Bella TXG-FS075A Heating Element Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Bella TXG-FS075A Heating Element Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Bella TXG-FS075A Heating Element Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
      • Remove the four 13 mm screws from the second plastic frame using a Phillips #2 screwdriver.
      • Pry off the black plastic frame.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Bella TXG-FS075A Heating Element Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
      • Remove the two 13 mm screws using a Phillips #2 screwdriver.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Bella TXG-FS075A Heating Element Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 Bella TXG-FS075A Heating Element Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 Bella TXG-FS075A Heating Element Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
      • Using a spudger, pry off the outer frame.
      • Pull up on the outer frame, exposing the inner wall of the fryer.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Bella TXG-FS075A Heating Element Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 Bella TXG-FS075A Heating Element Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
      • Remove the 13 mm screw connecting to the heating element's bracket using a Phillips #2 screwdriver.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Bella TXG-FS075A Heating Element Replacement: passo 7, immagine 1 di 2 Bella TXG-FS075A Heating Element Replacement: passo 7, immagine 2 di 2
      • Pull out the heating element.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 32
Tutti i Tempi: 1,099
