Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione altoparlante Beats Studio prima generazione
Cosa ti serve
    1. Sostituzione altoparlante Beats Studio prima generazione, Rimozione delle viti esterne dell'archetto: passo 1, immagine 1 di 1
      • Utilizzando il cacciavite Torx T5, rimuovi le viti nere su entrambi i lati dell'esterno dell'archetto.
      • 4 viti Torx T5 da 3,5 mm di lunghezza (2 per lato).
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione altoparlante Beats Studio prima generazione, Rimozione delle protezioni in plastica della cerniera: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante Beats Studio prima generazione, Rimozione delle protezioni in plastica della cerniera: passo 2, immagine 2 di 2
      • Usa lo strumento di apertura in plastica per fare leva delicatamente sulla parte nera in plastica della cerniera direttamente verso l'esterno rispetto all'archetto, come mostrato.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione altoparlante Beats Studio prima generazione, Rimozione dei perni delle cerniere: passo 3, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le piccole cerniere in metallo dai loro alloggiamenti. Ci sono un totale di quattro cerniere, due per lato delle cuffie.
      • I perni delle cerniere potrebbero sfilarsi durante la rimozione del componente nero della cerniera eseguita nel passaggio precedente. Fai attenzione a non perdere i perni delle cerniere.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione altoparlante Beats Studio prima generazione, Rimozione delle fasce metalliche: passo 4, immagine 1 di 1
      • Utilizzando un cacciavite Torx T5, rimuovi le viti argentate dal segmento argentato dell'archetto.
      • 4 viti Torx T5 da 4,0 mm (2 per lato).
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione altoparlante Beats Studio prima generazione, Rimozione dell'imbottitura dell'archetto: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante Beats Studio prima generazione, Rimozione dell'imbottitura dell'archetto: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante Beats Studio prima generazione, Rimozione dell'imbottitura dell'archetto: passo 5, immagine 3 di 3
      • Usando lo strumento di apertura in plastica, fai leva delicatamente sull'imbottitura dell'archetto per staccarla dalla parte in plastica dell'archetto, come mostrato. Fai leva leggermente sulla parte in plastica e sposta lo strumento di apertura lateralmente lungo l'archetto. Ripeti l'operazione su entrambi i lati finché l'imbottitura non si separa dalla parte superiore in plastica dell'archetto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione altoparlante Beats Studio prima generazione, Rimozione del supporto metallico dell'archetto: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante Beats Studio prima generazione, Rimozione del supporto metallico dell'archetto: passo 6, immagine 2 di 2
      • Rimuovi con attenzione la fascia metallica da ciascuno degli alloggiamenti delle cerniere su entrambi i lati. Dovrebbero staccarsi abbastanza facilmente, a condizione che tu abbia rimosso le cerniere come indicato nel passaggio 3.
      • Congratulazioni, hai rimosso completamente l'archetto! Questo ti permetterà di accedere facilmente agli altoparlanti qualora decidessi di approfondire ulteriormente le componenti interne delle tue cuffie.
      • Il cavo nero che collega i due altoparlanti è piuttosto fragile! Controlla che non sia sfilacciato. Se è sfilacciato, prendi in considerazione l'idea di ripararlo con del nastro isolante, di giuntarlo o di sostituirlo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione altoparlante Beats Studio prima generazione, Rimuovi il cuscinetto: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante Beats Studio prima generazione, Rimuovi il cuscinetto: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante Beats Studio prima generazione, Rimuovi il cuscinetto: passo 7, immagine 3 di 3
      • Stringi il cuscinetto tra pollice e indice.
      • Stai molto attento mentre tiri il cuscinetto, poiché il materiale che blocca il cuscinetto sull'anello di plastica si strappa facilmente.
      • Con attenzione, tira il cuscinetto direttamente via dal suo alloggiamento.
      • Il cuscinetto avrà all'interno un sottile strato di schiuma che potrebbe cadere durante la rimozione. Assicurati di conservarlo per usarlo quando monterai il pezzo di ricambio.
      • Ripeti l'operazione per l'altro cuscinetto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione altoparlante Beats Studio prima generazione, Rimozione dell'anello di plastica: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante Beats Studio prima generazione, Rimozione dell'anello di plastica: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante Beats Studio prima generazione, Rimozione dell'anello di plastica: passo 8, immagine 3 di 3
      • Utilizza uno spudger per rimuovere l'anello nero dall'altoparlante. Questo ti permetterà di accedere alle viti sull'anello di metallo
      • Congratulazioni, adesso hai accesso a tutti i componenti dell'altoparlante
      • Per rimontare tutto non puoi rimettere l'anello nero all'interno dell'altoparlante nello stesso modo in cui lo hai smontato. Devi per prima cosa incastrarlo e allinearlo con la linguetta nera del cuscinetto. La linguetta nera la trovi sul retro del cuscinetto. Fai riferimento alle ultime due figure per questo procedimento
      • La linguetta nera si trova nella parte posteriore del cuscinetto auricolare
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione altoparlante Beats Studio prima generazione, Altoparlante: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante Beats Studio prima generazione, Altoparlante: passo 9, immagine 2 di 2
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      • Usa un cacciavite a croce Phillips 00 per rimuovere le viti a croce Phillips da 3,9 mm che fissano l'anello metallico. Dovrebbero essercene 7 per ogni altoparlante voce.
      • Assicurati che le viti che hai già rimosso non cadano nell'altoparlante stesso (la disposizione circolare di fori sul pezzo rosso direttamente sotto l'anello metallico). L'altoparlante è magnetico, quindi recuperare le viti può essere difficile. Dovresti avere a portata di mano delle pinzette nel caso in cui una vite o un altro pezzo di metallo cada all'interno dell'altoparlante.
      • Una volta rimosse tutte le viti, l'anello metallico può essere rimosso a mano.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione altoparlante Beats Studio prima generazione: passo 10, immagine 1 di 1
      • Usa un cacciavite a croce Phillips 0 per rimuovere le viti a croce Phillips da 8 mm che fissano il gruppo altoparlante in posizione. Dovrebbero esserci 3 viti in ogni altoparlante voce.
      • Quando tutte le viti sono state rimosse, il gruppo altoparlante può essere spostato a mano. Rimuovi l'altoparlante con attenzione, poiché il cablaggio è collegato sul retro.
      • Di nuovo, assicurati che nessuna vite cada all'interno dell'altoparlante stesso.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione altoparlante Beats Studio prima generazione: passo 11, immagine 1 di 1
      • Capovolgendo il gruppo altoparlante si rivelano le connessioni del cablaggio all'altoparlante stesso.
      • Verifica che il cablaggio sia intatto e non sfilacciato in alcun punto.
      • Se necessario, è possibile dissaldare i cavi per scollegare e sostituire il gruppo altoparlante.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione altoparlante Beats Studio prima generazione: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante Beats Studio prima generazione: passo 12, immagine 2 di 2
      • Se la parte nera direttamente sotto il gruppo altoparlante è rotta e deve essere sostituita, può essere facilmente rimossa a mano.
      • Se stai sostituendo l'altoparlante sul lato delle cuffie con il pulsante di accensione (come mostrato nelle foto), durante il rimontaggio assicurati che la schiuma sia inserita come mostrato nella prima immagine. Se viene dimenticata o posizionata in modo errato, l'altoparlante potrebbe produrre vibrazioni indesiderate.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 13 persone hanno completato questa guida.
Clay Jacobs
Membro da: 04/14/14
469 Reputazione
Una guida realizzata
Cal Poly, Team 9-18, Regan Spring 2014 Membro di Cal Poly, Team 9-18, Regan Spring 2014
CPSU-REGAN-S14S9G18
4 Membri
72 guide realizzate
5Commenti sulla guida
What are the green and gold wires beneath the speaker?
Gastani - Rispondi Condividi
where do you find the replacement parts for what they really cost? not what beats by dre is trying to charge?
cory bratcher - Rispondi Condividi
where can I buy the actual speaker that goes in the headphone
Michael RICHARDSON - Rispondi Condividi
where can I buy the speakers for the Beats Studio headphones
where can I buy the actual speakers for the Beats Studio headphones
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 37
Ultimi 30 giorni: 137
Tutti i Tempi: 36,909
