Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione scheda madre Beats Studio prima generazione
Cosa ti serve
    1. Sostituzione scheda madre Beats Studio prima generazione, Rimozione delle viti esterne dell'archetto: passo 1, immagine 1 di 1
      • Utilizzando il cacciavite Torx T5, rimuovi le viti nere su entrambi i lati dell'esterno dell'archetto.
      • 4 viti Torx T5 da 3,5 mm di lunghezza (2 per lato).
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione scheda madre Beats Studio prima generazione, Rimozione delle protezioni in plastica della cerniera: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Beats Studio prima generazione, Rimozione delle protezioni in plastica della cerniera: passo 2, immagine 2 di 2
      • Usa lo strumento di apertura in plastica per fare leva delicatamente sulla parte nera in plastica della cerniera direttamente verso l'esterno rispetto all'archetto, come mostrato.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione scheda madre Beats Studio prima generazione, Rimozione dei perni delle cerniere: passo 3, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le piccole cerniere in metallo dai loro alloggiamenti. Ci sono un totale di quattro cerniere, due per lato delle cuffie.
      • I perni delle cerniere potrebbero sfilarsi durante la rimozione del componente nero della cerniera eseguita nel passaggio precedente. Fai attenzione a non perdere i perni delle cerniere.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione scheda madre Beats Studio prima generazione, Rimozione delle fasce metalliche: passo 4, immagine 1 di 1
      • Utilizzando un cacciavite Torx T5, rimuovi le viti argentate dal segmento argentato dell'archetto.
      • 4 viti Torx T5 da 4,0 mm (2 per lato).
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione scheda madre Beats Studio prima generazione, Rimozione dell'imbottitura dell'archetto: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Beats Studio prima generazione, Rimozione dell'imbottitura dell'archetto: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Beats Studio prima generazione, Rimozione dell'imbottitura dell'archetto: passo 5, immagine 3 di 3
      • Usando lo strumento di apertura in plastica, fai leva delicatamente sull'imbottitura dell'archetto per staccarla dalla parte in plastica dell'archetto, come mostrato. Fai leva leggermente sulla parte in plastica e sposta lo strumento di apertura lateralmente lungo l'archetto. Ripeti l'operazione su entrambi i lati finché l'imbottitura non si separa dalla parte superiore in plastica dell'archetto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione scheda madre Beats Studio prima generazione, Rimozione del supporto metallico dell'archetto: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Beats Studio prima generazione, Rimozione del supporto metallico dell'archetto: passo 6, immagine 2 di 2
      • Rimuovi con attenzione la fascia metallica da ciascuno degli alloggiamenti delle cerniere su entrambi i lati. Dovrebbero staccarsi abbastanza facilmente, a condizione che tu abbia rimosso le cerniere come indicato nel passaggio 3.
      • Congratulazioni, hai rimosso completamente l'archetto! Questo ti permetterà di accedere facilmente agli altoparlanti qualora decidessi di approfondire ulteriormente le componenti interne delle tue cuffie.
      • Il cavo nero che collega i due altoparlanti è piuttosto fragile! Controlla che non sia sfilacciato. Se è sfilacciato, prendi in considerazione l'idea di ripararlo con del nastro isolante, di giuntarlo o di sostituirlo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione scheda madre Beats Studio prima generazione, Rimuovi il cuscinetto: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Beats Studio prima generazione, Rimuovi il cuscinetto: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Beats Studio prima generazione, Rimuovi il cuscinetto: passo 7, immagine 3 di 3
      • Stringi il cuscinetto tra pollice e indice.
      • Stai molto attento mentre tiri il cuscinetto, poiché il materiale che blocca il cuscinetto sull'anello di plastica si strappa facilmente.
      • Con attenzione, tira il cuscinetto direttamente via dal suo alloggiamento.
      • Il cuscinetto avrà all'interno un sottile strato di schiuma che potrebbe cadere durante la rimozione. Assicurati di conservarlo per usarlo quando monterai il pezzo di ricambio.
      • Ripeti l'operazione per l'altro cuscinetto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione scheda madre Beats Studio prima generazione, Rimozione dell'anello di plastica: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Beats Studio prima generazione, Rimozione dell'anello di plastica: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Beats Studio prima generazione, Rimozione dell'anello di plastica: passo 8, immagine 3 di 3
      • Utilizza uno spudger per rimuovere l'anello nero dall'altoparlante. Questo ti permetterà di accedere alle viti sull'anello di metallo
      • Congratulazioni, adesso hai accesso a tutti i componenti dell'altoparlante
      • Per rimontare tutto non puoi rimettere l'anello nero all'interno dell'altoparlante nello stesso modo in cui lo hai smontato. Devi per prima cosa incastrarlo e allinearlo con la linguetta nera del cuscinetto. La linguetta nera la trovi sul retro del cuscinetto. Fai riferimento alle ultime due figure per questo procedimento
      • La linguetta nera si trova nella parte posteriore del cuscinetto auricolare
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione scheda madre Beats Studio prima generazione, Rimozione dell'altoparlante voce con anello in metallo: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Beats Studio prima generazione, Rimozione dell'altoparlante voce con anello in metallo: passo 9, immagine 2 di 2
      • Assicurati di lavorare sull'altoparlante che presenta l'etichetta "R" per l'orecchio destro. Questo altoparlante è quello che devi smontare per accedere alla scheda madre.
      • Usa un cacciavite a croce Phillips 00 per rimuovere le viti che fissano l'anello in metallo.
      • 7 viti a croce Phillips 00 da 3,9 mm di lunghezza.
      • Metti da parte l'anello in metallo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione scheda madre Beats Studio prima generazione, Rimozione dell'unità (altoparlante): passo 10, immagine 1 di 1
      • Utilizzando il cacciavite a croce Phillips 0, rimuovi le 3 viti che fissano il gruppo altoparlante rosso.
      • 3 viti a croce Phillips 0 da 8,0 mm di lunghezza.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione scheda madre Beats Studio prima generazione, Rimuovi la copertura in plastica con la parte superiore in schiuma: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Beats Studio prima generazione, Rimuovi la copertura in plastica con la parte superiore in schiuma: passo 11, immagine 2 di 2
      • Le viti rimosse nel passaggio precedente fissavano la copertura, quindi procedi pure sollevandola!
      • Facile come bere un bicchier d'acqua!
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione scheda madre Beats Studio prima generazione, Rimozione della scheda madre e della copertura: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Beats Studio prima generazione, Rimozione della scheda madre e della copertura: passo 12, immagine 2 di 2
      • Usa il cacciavite a croce Phillips 0 per rimuovere le due viti da 6,0 mm che fissano la scheda madre e la copertura.
      • Metti una mano sull'altro lato (dove si trova il logo Beats) in modo che, quando togli le due viti, la copertura e la scheda madre non cadano.
      • 2 viti a croce Phillips tipo 0, lunghe 6,0 mm.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione scheda madre Beats Studio prima generazione, Rimozione della copertura della scheda madre: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Beats Studio prima generazione, Rimozione della copertura della scheda madre: passo 13, immagine 2 di 2
      • Una volta rimosse le viti dall'altro lato, gira l'alloggiamento dell'altoparlante.
      • Solleva semplicemente la copertura con il logo beats.
      • Congratulazioni! Hai scoperto la scheda madre!
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione scheda madre Beats Studio prima generazione, Rimuovi la copertura del pulsante di accensione: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Beats Studio prima generazione, Rimuovi la copertura del pulsante di accensione: passo 14, immagine 2 di 2
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      • Individua il pulsante di accensione nero, quindi rimuovilo delicatamente con un paio di pinzette.
      • Il tasto muto
      • Pulsante di accensione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione scheda madre Beats Studio prima generazione, Rimozione della scheda madre dall'alloggiamento: passo 15, immagine 1 di 1
      • A volte la scheda madre uscirà semplicemente dal suo alloggiamento. Se non succede, usa uno strumento di apertura in plastica per fare leva o spingerla fuori delicatamente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione scheda madre Beats Studio prima generazione, La scheda madre è stata raggiunta!: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Beats Studio prima generazione, La scheda madre è stata raggiunta!: passo 16, immagine 2 di 2
      • Congratulazioni, ora hai accesso alla scheda madre!
      • Il cablaggio può ora essere dissaldato e la vecchia scheda madre può essere sostituita con una nuova.
      • Prima di iniziare a saldare, assicurati di contrassegnare o etichettare tutti i cavi in modo da ricordare esattamente dove vanno.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 12 persone hanno completato questa guida.
Oscar
Membro da: 04/15/14
1.216 Reputazione
2 guide realizzate
Cal Poly, Team 9-18, Regan Spring 2014 Membro di Cal Poly, Team 9-18, Regan Spring 2014
CPSU-REGAN-S14S9G18
4 Membri
72 guide realizzate
8Commenti sulla guida
Did you know what is the model or tipe of cable? I need to replace it
aaroncruzramirez - Rispondi Condividi
I would love to know as well what kind of cable I need to buy.
I mean the one that is multi colored there, very thin.
Arkymedes - Rispondi Condividi
Where is the Bluetooth Adapter? Is it welded to the mother board? Or is it stand alone with like a flex cable connection? Basically, can the Bluetooth Adapter alone be replaced? Thanks.
Edwin Romero - Rispondi Condividi
There isn’t any Bluetooth. These are WIRED headphones, the model is named “Beats Studio” and these are the FIRST generation.
John Coops - Rispondi Condividi
Do you do beats mixrs electrical wires replacements for the headphones ?
PS MY NAME IS JOEY WILSON and i and 17 teen years old and i was just couries if you can fix the replacement wires for my beats mixrs and they are white and the problems with them are one side works and the other side doesn't work and ut starts to get hot and gets overheat way to easy and they make weird noise so can you please helpme or even tell me what to do to fix my headphones so please send me a response ok thank have a great day .
Joey Wilson - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 28
Ultimi 30 giorni: 119
Tutti i Tempi: 31,544
