Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Introduzione
Usa questa guida per accedere al jack cuffie e controllare le connessioni saldate. Se hai intenzione di seguire questa guida alla sostituzione, dovresti aver già identificato il jack cuffie come fonte del problema (o magari vuoi semplicemente vedere l'interno delle tue Beats Studio).
Cosa ti serve
Utilizzando il cacciavite Torx T5, rimuovi le viti nere su entrambi i lati dell'esterno dell'archetto.
4 viti Torx T5 da 3,5 mm di lunghezza (2 per lato).
Usa lo strumento di apertura in plastica per fare leva delicatamente sulla parte nera in plastica della cerniera direttamente verso l'esterno rispetto all'archetto, come mostrato.
Rimuovi le piccole cerniere in metallo dai loro alloggiamenti. Ci sono un totale di quattro cerniere, due per lato delle cuffie.
Utilizzando un cacciavite Torx T5, rimuovi le viti argentate dal segmento argentato dell'archetto.
4 viti Torx T5 da 4,0 mm (2 per lato).
Usando lo strumento di apertura in plastica, fai leva delicatamente sull'imbottitura dell'archetto per staccarla dalla parte in plastica dell'archetto, come mostrato. Fai leva leggermente sulla parte in plastica e sposta lo strumento di apertura lateralmente lungo l'archetto. Ripeti l'operazione su entrambi i lati finché l'imbottitura non si separa dalla parte superiore in plastica dell'archetto.
Rimuovi con attenzione la fascia metallica da ciascuno degli alloggiamenti delle cerniere su entrambi i lati. Dovrebbero staccarsi abbastanza facilmente, a condizione che tu abbia rimosso le cerniere come indicato nel passaggio 3.
Congratulazioni, hai rimosso completamente l'archetto! Questo ti permetterà di accedere facilmente agli altoparlanti qualora decidessi di approfondire ulteriormente le componenti interne delle tue cuffie.
Stringi il cuscinetto tra pollice e indice.
Con attenzione, tira il cuscinetto direttamente via dal suo alloggiamento.
Ripeti l'operazione per l'altro cuscinetto.
Utilizza uno spudger per rimuovere l'anello nero dall'altoparlante. Questo ti permetterà di accedere alle viti sull'anello di metallo
Congratulazioni, adesso hai accesso a tutti i componenti dell'altoparlante
La linguetta nera si trova nella parte posteriore del cuscinetto auricolare
Usa un cacciavite a croce Phillips 00 per rimuovere le viti che fissano l'anello metallico.
Metti da parte l'anello metallico.
7 viti a croce Phillips 00 da 3,9 mm di lunghezza.
Utilizzando il cacciavite a croce Phillips 0, rimuovi le tre viti che fissano il gruppo altoparlante rosso.
3 viti a croce Phillips 0 da 8,0 mm di lunghezza.
Usa il cacciavite Phillips 00 per rimuovere la vite che fissa il circuito stampato del jack cuffie.
1 vite a croce Phillips, lunghezza 5,0 mm.
Usa uno strumento di apertura in plastica per fare leva delicatamente sul jack cuffie e sulla scheda, sollevandoli verso l'alto ed estraendoli come mostrato.
Ispeziona il cablaggio e assicurati che tutti i cavi siano collegati correttamente e non siano in cortocircuito o sfilacciati.
Se necessario, la scheda può essere dissaldata e sostituita con un nuovo gruppo jack e scheda.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 13 persone hanno completato questa guida.
11Commenti sulla guida
These instructions are ridiculously over complicated! You can completely skip steps 1-6. You can also skip step 9 (no need to remove the metal ring). On my son's set the soldering job was sloppy and the wires had shorted causing the left side to stop working. I very gently lifted, separated, bent and repositioned the wires and it worked. But what you should actually do if you have ANY sense is to not buy this pile of overpriced plastic crap to begin with. My 30 yr old Sony MDR-V600's sound better, dont need batteries, and aren't falling apart.
Totally agreed. This person’s guides all show the unnecessary steps 1-6 and 9 which are definitely not needed.
Me gustaría que me proporcionarán el diagrama o como van conectados los cables ya que se me de soltaron y no se como van gracias
