Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione modulo di alimentazione Bear 1000
Attrezzature medicali
Né iFixit né questa guida di riparazione sono approvati dal produttore del dispositivo medicale o affiliati ad esso.
Cosa ti serve
    1. Sostituzione modulo di alimentazione Bear 1000, Miscelatore di aria e O2: passo 1, immagine 1 di 1
      • Rimuovi il cavo a nastro dal collegamento sulla scheda madre del miscelatore di ossigeno.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione modulo di alimentazione Bear 1000: passo 2, immagine 1 di 1
      • Contrassegna i tubi di plastica collegati al miscelatore di ossigeno (in modo da poterli rimontare nello stesso modo) e poi rimuovili.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione modulo di alimentazione Bear 1000: passo 3, immagine 1 di 1
      • Il miscelatore aria/ossigeno ha due viti vicino alla scheda madre. Rimuovile e togli l'unità.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione modulo di alimentazione Bear 1000, Collettore di ingresso aria e O2: passo 4, immagine 1 di 1
      • Rimuovi i collegamenti pneumatici ed elettrici etichettati.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
      • Rimuovi le vaschette di raccolta dell'acqua sul retro dell'unità.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione modulo di alimentazione Bear 1000: passo 6, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le quattro viti e rimuovi il collettore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
      • Rimuovi le due viti che fissano l'alimentatore al collettore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
      • Contrassegna o etichetta la posizione dei 6 connettori faston e rimuovili
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
      • Contrassegna o etichetta i due cavi che vanno all'interruttore di accensione e scollegali dal lato dell'interruttore
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
      • Utilizzando una chiave inglese, rimuovi la staffa di fissaggio del cavo di alimentazione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione modulo di alimentazione Bear 1000: passo 11, immagine 1 di 1
      • Usando una chiave a brugola, rimuovi le viti di montaggio e i dadi dal modulo di ingresso alimentazione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
      • Dopo aver rimosso la guaina termorestringente, dissalda i due cavi inferiori dal modulo di ingresso alimentazione, prendendo nota della loro posizione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
      • Salda i fili al modulo di ricambio, coprendo le giunzioni con guaina termorestringente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
      • Trasferisci il tamburo del selettore di tensione dal modulo originale a quello sostitutivo e rimontalo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Eli Ferman
Membro da: 04/08/20
607 Reputazione
4 guide realizzate
Cal Poly, Team S7-G12, Paton Fall 2020 Membro di Cal Poly, Team S7-G12, Paton Fall 2020
CPSU-PATON-F20S7G12
2 Membri
72 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 22
Ultimi 30 giorni: 60
Tutti i Tempi: 337
