Salta al contenuto principale
Sostituzione della batteria
    1. Sostituzione della batteria, Spegni il telefono: passo 1, immagine 1 di 1
      • Spegni completamente il Nokia 6630 prima di iniziare la sostituzione. Se il telefono è collegato al caricabatterie, scollega il cavo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione della batteria, Rimuovi la cover posteriore: passo 2, immagine 1 di 1
      • Capovolgi il telefono con il display rivolto verso il basso. Individua il fermo della cover posteriore, quindi premi o fai scorrere il meccanismo di sblocco e rimuovi delicatamente la cover.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione della batteria, Estrai la vecchia batteria: passo 3, immagine 1 di 1
      • Solleva la batteria utilizzando l’apposita linguetta o l’incavo presente sul bordo.
      • Non usare oggetti metallici e non forzare la batteria, soprattutto se appare gonfia o danneggiata.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione della batteria, Inserisci la nuova batteria: passo 4, immagine 1 di 1
      • Posiziona la nuova batteria nel vano rispettando l’orientamento corretto. I contatti metallici della batteria devono combaciare con quelli presenti nel telefono.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Documenti allegati
Piero Sabino
Membro da: 09/15/15
1.012 Reputazione
4 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 16
Ultimi 30 giorni: 56
Tutti i Tempi: 56
