Salta al contenuto principale
Base Cover
Cosa ti serve
  1. Base Cover, Base Cover: passo 1, immagine 1 di 1
    • Use a PH1 screwdriver bit to remove the six M2.5x13 screws (2.4 mm) on the back of the laptop.
    • Use a PH1 screwdriver bit to loosen the one M2x3 screw (1.9 mm).
    • The M2x3 screw (1.9 mm) does not come out completely.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. Base Cover: passo 2, immagine 1 di 2 Base Cover: passo 2, immagine 2 di 2
    • Pull the base cover up to remove it.
    • If you are having trouble, insert a plastic opening tool into the divots along the laptop's edges to loosen.
    • Removing the cover may require some force.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
Kiyan Mullen
Membro da: 09/11/17
514 Reputazione
Una guida realizzata
CSU Fullerton, Team S2-G4, Bruce Fall 2017 Membro di CSU Fullerton, Team S2-G4, Bruce Fall 2017
CSUF-BRUCE-F17S2G4
4 Membri
11 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 15
Ultimi 30 giorni: 54
Tutti i Tempi: 4,182
