Salta al contenuto principale
Backpack Mesh Replacement
Cosa ti serve
    1. Backpack Mesh Replacement, Backpack Mesh: passo 1, immagine 1 di 3 Backpack Mesh Replacement, Backpack Mesh: passo 1, immagine 2 di 3 Backpack Mesh Replacement, Backpack Mesh: passo 1, immagine 3 di 3
      • Use scissors to cut out the entire piece of mesh.
      • Avoid cutting the elastic on the top.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Backpack Mesh Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Backpack Mesh Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Backpack Mesh Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
      • Use the mesh cut-out and a ruler to measure a new sheet of mesh.
      • Add 1 cm of seam allowance to each side.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Backpack Mesh Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
      • Thread your sewing needle, leaving a long thread to work with.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Backpack Mesh Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Backpack Mesh Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Backpack Mesh Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
      • Sew the sides and the bottom of the mesh with an overcast stitch to the backpack.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Backpack Mesh Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 Backpack Mesh Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 Backpack Mesh Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
      • Once done sewing all sides, tie off your thread 2-4 times and cut off the excess.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Backpack Mesh Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 Backpack Mesh Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
      • Insert an object to test the sturdiness of the new mesh. Pick up the backpack to see if the object can slip out and that the stitches are holding.
      • Check for any holes you might have missed while stitching
      • If there are stitches missing, return to step 4.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Linea Traguardo
Catelyn Bu
Membro da: 11/05/24
139 Reputazione
Una guida realizzata
UC Davis, Team 2-3, Vidal-Chiesa Fall 2024 Membro di UC Davis, Team 2-3, Vidal-Chiesa Fall 2024
UCD-VIDAL-CHIESA-F24S2G3
3 Membri
1 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 11
Ultimi 7 giorni: 65
Ultimi 30 giorni: 260
Tutti i Tempi: 2,165
