Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo Backbone One, usa il nostro manuale di assistenza.
  1. Smontaggio Backbone One, Smontaggio Backbone One: passo 1, immagine 1 di 3 Smontaggio Backbone One, Smontaggio Backbone One: passo 1, immagine 2 di 3 Smontaggio Backbone One, Smontaggio Backbone One: passo 1, immagine 3 di 3
    • Questo controller dallo stile Joy Con-esco può sembrare non diverso da qualsiasi altro gamepad; però, almeno sulla carta, ha in serbo qualche sorpresa. Sveliamone qualcuna:
    • D-pad e levetta sulla sinistra. Pulsanti A-B-X-Y e levetta sulla destra. Pulsanti frontali e grilletti su ciascun lato.
    • Porta Lightning per ricarica passthrough e il collegamento di accessori.
    • Jack cuffie da 3,5 mm; una presenza benvenuta, dopo essere stata abbandonata dall'iPhone nel 2016 e mai più ricomparsa (cioè, quasi mai). Bentornato, piccolo amico!
    • Pulsanti specifici per il muting istantaneo, il lancio dell'app Backbone e la registrazione gameplay.
    • Un paio di cose interessanti che mancano: il Bluetooth e una batteria interna. Il Backbone One si collega direttamente al tuo iPhone e ne succhia l'energia.
    • Non sappiamo dire se l'assenza di una batteria e di Bluetooth sia una caratteristica da rimarcare, ma certamente riduce il numero di cose che possono andar male.
  2. Smontaggio Backbone One: passo 2, immagine 1 di 3 Smontaggio Backbone One: passo 2, immagine 2 di 3 Smontaggio Backbone One: passo 2, immagine 3 di 3
    • Il Backbone One non è collassabile completamente come l'altrimenti massiccio Razer Kishi. Quando ci si gioca, peraltro, nella sua forma completamente estesa è decisamente snello.
    • Se il case del tuo telefono aggiunge un volume significativo all'insieme, può essere necessario rimuoverlo per farlo stare comodo all'interno del Backbone One. Non è forse questo che ti rende un vero gamer?
    • Dato che alla maggior parte degli umani manca una terza mano, stai attento, per evitare danni accidentali, quando colleghi e scolleghi il tuo telefono alla porta Lightning integrata.
  3. Smontaggio Backbone One: passo 3, immagine 1 di 3 Smontaggio Backbone One: passo 3, immagine 2 di 3 Smontaggio Backbone One: passo 3, immagine 3 di 3
    • Abbiamo parlato abbastanza: iniziamo a giocare!
    • La partenza è molto rapida grazie ad alcune viti a croce Phillips esterne sull'impugnatura di destra. Ci piacerebbe avere l'opportunità di ringraziare Backbone di avere avuto il coraggio di non incollare questa cosa tutta insieme. Urrà!
    • Sotto l'involucro esterno in plastica, ecco dei cavi colorati e il nostro primo sguardo agli interni del Backbone One.
    • Liberiamo il cavo di interconnessione dal suo connettore ZIF e scolleghiamo dalla scheda madre i due cavi del connettore Lightning.
    • Qualche vite a croce più tardi, siamo in grado di estrarre il pulsante frontale, il grilletto e il nostro primo circuito stampato.
  4. Smontaggio Backbone One: passo 4, immagine 1 di 3 Smontaggio Backbone One: passo 4, immagine 2 di 3 Smontaggio Backbone One: passo 4, immagine 3 di 3
    • Guardiamo come questa scheda entra nel gioco:
    • Il joystick, saldato alla scheda (non proprio un buon inizio, se la lezione della Nintendo ci ha insegnato qualcosa.
    • Sei contatti cliccabili per i pulsanti A-B-X-Y + il pulsante per la app Backbone + un pulsante per le opzioni
    • SoC (probabilmente) Skyworks 52101-11
    • SoC a chip singolo Avnera AV3425C per cuffie Lightning smart
    • Un pulsante bumper saldato
    • Un sensore a effetto Hall (Texas Instruments DRV5053) saldato per il pulsante del grilletto
    • Una porta Lightning saldata che serve a fare da ponte per alimentare il tuo telefono o a dar voce alla tua cuffia
  5. Smontaggio Backbone One: passo 5, immagine 1 di 3 Smontaggio Backbone One: passo 5, immagine 2 di 3 Smontaggio Backbone One: passo 5, immagine 3 di 3
    • Passando al lato sinistro, troviamo uno schema quasi identico, anche nelle viti a croce e nel connettore ZIF.
    • Rimaniamo però un attimo disorientati quando cerchiamo di rimuovere il pulsante del grilletto. Scopriamo che è fissato da una sola vite ben nascosta.
    • Vedete l'angolazione di quel cacciavite? Se vi sembra sbagliata, è perché non è così che le viti dovrebbero lavorare. In effetti siamo lievemente sorpresi dal fatto che venga via senza danni, mentre il grilletto cade sulla tavola.
  6. Smontaggio Backbone One: passo 6, immagine 1 di 3 Smontaggio Backbone One: passo 6, immagine 2 di 3 Smontaggio Backbone One: passo 6, immagine 3 di 3
    • Ora vediamo che cosa offre la scheda di sinistra:
    • Un altro joystick saldato (come il Razer Kishi)
    • Quattro contatti dorati per il pad a quattro vie e quattro fori per tenere in posizione la sua cover in silicone
    • Due contatti cromati cliccabili (switch tattile) per i pulsanti di schermata/registrazione e delle opzioni
    • Un Jack cuffie da 3,5 mm
    • Ora guardiamo la spina dorsale, il "backbone" per dirla all'inglese, di questo Backbone. È in quest'area, proprio vicino alla parola "Backbone".
    • Il meccanismo scorrevole usa una coppia di molle a spirale piatte che si svolgono quando allontani le impugnature l'una dall'altra. Questo assicura una compressione più efficace e una presa più salda rispetto al Razer Kishi, che usa molle elicoidali per abbracciare il tuo smartphone.
    • Le molle a spirale (a forza costante) si possono trovare anche nelle cinture di sicurezza e nei metri a nastro.
  7. Smontaggio Backbone One: passo 8, immagine 1 di 3 Smontaggio Backbone One: passo 8, immagine 2 di 3 Smontaggio Backbone One: passo 8, immagine 3 di 3
    • La porta Lightning è fissata con due viti, rendendo facile la sostituzione di questa parte, soggetta a forte usura, nel caso si guasti.
    • Con gli attrezzi giusti, un lieve riadattamento del case e un diverso cablaggio si potrebbe perfino scambiare la porta Lightning con una USB-C (leggermente più grande) per rendere il dispositivo compatibile con Android.
    • Il cavo di interconnessione sventola all'interno del case, ma non può essere rimosso senza causare danni irreparabili, così per il momento lo lasciamo dov'è.
    • Liberiamo le molle con il nostro set Minnow di punte di precisione per salvare il gioco prima del boss finaledella scomposizione finale.
  8. Smontaggio Backbone One: passo 9, immagine 1 di 1
    • Game over! Abbiamo battuto il Backbone One. vediamo se abbiamo raggiunto un livello abbastanza alto (di riparabilità):
  9. Considerazioni Finali
    • Usando attrezzi piuttosto comuni, lo smontaggio è agevole: i componenti sono fissati semplicemente con delle viti.
    • Il connettore Lightning può essere sostituito facilmente rimuovendo la cover e due viti.
    • Benché non sia utilizzato alcun tipo di adesivo, alcune viti, senza che ci sia un valido motivo apparente, sono difficili da raggiungere.
    • I pulsanti frontali sono saldati sulle rispettive schede, il che richiede di avere capacità di eseguire microsaldature per la loro sostituzione.
    • Entrambi i joystick sono saldati direttamente sulle schede, così come la porta Lightning che fa da ponte col telefono.
    Punteggio Riparabilità
    5
    Riparabilità 5 su 10
    (10 è il più facile da riparare)
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
92%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
16 Commenti
My right side joystick broke how can I fix it
Randy Mariscal - Replica
Hi Randy, unfortunately, the joysticks are soldered to the mainboard. Check out this guide: Smontaggio Backbone One
Adriana Zwink -
Is there any chance to change the clicking contacts of the A-B-X-Y Buttons to silent ones? Thank you for helping and best regards
LJ B - Replica
Hi, it looks complicated, perhaps impossible. I had a look on mine and it looks like the clicking part is inside the six domes, soldered to the board. So the boring clicclicclics will remain.. BR
Olivier FERREIRA -
Does anybody know where to get the Lightning port?
Android Connor - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 12
Ultimi 7 Giorni: 123
Ultimi 30 Giorni: 689
Tutti i Tempi: 22,122
