Salta al contenuto principale
Back Panel Disassembly
Cosa ti serve
  1. Back Panel Disassembly, Back Panel Disassembly: passo 1, immagine 1 di 2 Back Panel Disassembly, Back Panel Disassembly: passo 1, immagine 2 di 2
    • With the battery door facing upward, take your PH000 screwdriver and remove the 4 mm screws from the bottom of the device.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. Back Panel Disassembly: passo 2, immagine 1 di 2 Back Panel Disassembly: passo 2, immagine 2 di 2
    • After removing the screws, rotate the device to where the micro USB port is facing up.
    • Now, take your PH000 screwdriver and remove the two 4 mm screws from the device.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. Back Panel Disassembly: passo 3, immagine 1 di 2 Back Panel Disassembly: passo 3, immagine 2 di 2
    • Rotate the device 180 degrees so that the opposite side of the device is now facing upwards.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. Back Panel Disassembly: passo 4, immagine 1 di 2 Back Panel Disassembly: passo 4, immagine 2 di 2
    • After all of the screws are removed, rotate the device so that the bottom of the device is now facing upward.
    • With your index finger, press down and slide open the memory card/battery door.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  5. Back Panel Disassembly: passo 5, immagine 1 di 3 Back Panel Disassembly: passo 5, immagine 2 di 3 Back Panel Disassembly: passo 5, immagine 3 di 3
    • Now take the plastic opening tool, and place it in the seam of the device.
    • Now, work the tool around the seam of the device until you can safely pry open the device.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  6. Back Panel Disassembly: passo 6, immagine 1 di 2 Back Panel Disassembly: passo 6, immagine 2 di 2
    • Be careful when removing the back piece of your device.
    • Using your free hand, finish prying off the back piece of the device.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 31
Tutti i Tempi: 1,084
