Salta al contenuto principale
Back Case
Cosa ti serve
    1. Back Case, Battery: passo 1, immagine 1 di 1
      • Orient camera to look directly at battery compartment side as shown.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Back Case: passo 2, immagine 1 di 3 Back Case: passo 2, immagine 2 di 3 Back Case: passo 2, immagine 3 di 3
      • Locate the two latches on the battery compartment.
      • First, move the "lock" switch left to reveal red indicator.
      • Next, move the "cover latch" switch downward to reveal red indicator.
      • You have to move the switches in that order for the compartment to unlatch.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Back Case: passo 3, immagine 1 di 2 Back Case: passo 3, immagine 2 di 2
      • Allow the battery compartment latch to completely open.
      • Insert battery with the writing face up.
      • The bigger slot is for the battery. The smaller slot is for the memory card.
      • Battery not shown.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Back Case, Back Case: passo 4, immagine 1 di 1
      • Orient the camera so you are looking at the bottom.
      • Remove the three 3.85mm Phillips #00 screws from the bottom of the camera.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Back Case: passo 5, immagine 1 di 1
      • Orient the camera so you are looking at the side plate.
      • Remove the two 3.15mm Phillips #00 screws from the side plate of the camera.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Back Case: passo 6, immagine 1 di 2 Back Case: passo 6, immagine 2 di 2
      • Orient the camera so you are looking at the front plate.
      • Remove the two 3.8mm with the Phillips H1.5 from the front plate.
      • Remove the "Olympus" plate.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Back Case: passo 7, immagine 1 di 1
      • Remove face plate.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Back Case: passo 8, immagine 1 di 3 Back Case: passo 8, immagine 2 di 3 Back Case: passo 8, immagine 3 di 3
      • Locate three small black screws inside of the battery compartment.
      • Remove the 3.85mm Phillips #00 screw on the far left side.
      • Remove the two 5mm Phillips #00 screws on the right side
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Back Case: passo 9, immagine 1 di 3 Back Case: passo 9, immagine 2 di 3 Back Case: passo 9, immagine 3 di 3
      • Orient the camera to be look at the top.
      • Remove the 5.4mm Phillips #00 screw on the top left side.
      • Remove the 7.4mm Phillips #00 screw next to the "ON/OFF" label.
      • Pry off top button plate with black nylon spudger.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Back Case: passo 10, immagine 1 di 2 Back Case: passo 10, immagine 2 di 2
      • Rotate to bottom of camera and locate bottom latch.
      • Wedge black nylon spudger in between bottom latch and camera base to release LCD Screen from camera.
      • Push firmly apart.
      • Some buttons might fall out.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Back Case: passo 11, immagine 1 di 3 Back Case: passo 11, immagine 2 di 3 Back Case: passo 11, immagine 3 di 3
      • Orient the camera to the LCD screen side that is now wedged open.
      • Locate the white ribbon cable and pull out from motherboard.
      • Locate the brown ribbon cable and pull out from motherboard.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Clemson, Team 7-2, Benson Spring 2016 Membro di Clemson, Team 7-2, Benson Spring 2016
CLEM-BENSON-S16S7G2
4 Membri
16 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 32
Tutti i Tempi: 1,148
