Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione scheda MicroSD del modem BRCK v1
Visualizzazioni: 686
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
4
Ultimi 7 giorni:
26
Ultimi 30 giorni:
81
Tutti i Tempi:
686
Commenti: 1
1commento della guida.
Vai ai commenti della guida
Completato: 0
Nessuno ha contrassegnato questa guida "completata". Sarai il primo?
Preferiti: 0
Nessuno ha preferito (e si è iscritto) questa guida. Sarai il primo?
Tempo necessario: 10 minuti
DifficoltĂ : Moderato
Questa guida ti mostrerĂ  come rimuovere il coperchio superiore utilizzando un cacciavite esagonale da 2,0 mm per accedere al modem e alla scheda MicroSD collegata. Con un paio di pinzette, sarai in grado di rimuovere e sostituire la scheda MicroSD.
Cosa ti serve
Strumenti
    1. Sostituzione scheda MicroSD del modem BRCK v1, coperchio superiore: passo 1, immagine 1 di 1
      • Posiziona il dispositivo con il lato che mostra BRCK rivolto verso l'alto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione scheda MicroSD del modem BRCK v1: passo 2, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le quattro viti (testa esagonale da 4 mm) agli angoli del dispositivo con un cacciavite esagonale da 2,0 mm.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione scheda MicroSD del modem BRCK v1: passo 3, immagine 1 di 1
      • Rimuovi il coperchio superiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione scheda MicroSD del modem BRCK v1, Modem: passo 4, immagine 1 di 1
      • Taglia la fascetta nera che blocca il modem.
      • Attenzione Tagliando la fascetta, annulli qualsiasi garanzia del produttore di cui potresti disporre sul dispositivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione scheda MicroSD del modem BRCK v1: passo 5, immagine 1 di 1
      • Rimuovi il collegamento situato sul bordo del modem.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione scheda MicroSD del modem BRCK v1: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda MicroSD del modem BRCK v1: passo 6, immagine 2 di 2
      • Solleva leggermente il modem per rivelare il connettore a nastro marrone e la piastra di collegamento metallica, situati sulla parte inferiore del modem.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione scheda MicroSD del modem BRCK v1: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda MicroSD del modem BRCK v1: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda MicroSD del modem BRCK v1: passo 7, immagine 3 di 3
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      • Usando le pinzette, spingi delicatamente sulla piastra metallica e falla scorrere verso la base del modem per sbloccare il meccanismo di bloccaggio.
      • Abbassa la piastra ed estrai delicatamente il cavo a nastro dalla mascherina.
      • Attenzione Procedi con estrema cautela durante questa operazione. Il cavo a nastro è fragile e tende a rompersi se piegato eccessivamente. Procedi lentamente per evitare di danneggiare il dispositivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione scheda MicroSD del modem BRCK v1: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda MicroSD del modem BRCK v1: passo 8, immagine 2 di 2
      • Rimuovi il modem dal dispositivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione scheda MicroSD del modem BRCK v1, Scheda MicroSD del modem: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda MicroSD del modem BRCK v1, Scheda MicroSD del modem: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda MicroSD del modem BRCK v1, Scheda MicroSD del modem: passo 9, immagine 3 di 3
      • Con le tue pinzette, fai scorrere la mascherina metallica per sbloccare il meccanismo di chiusura.
      • Solleva la mascherina e rimuovi con attenzione la scheda microSD.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Cal Poly, Team 12-3, Lancaster Spring 2015 Membro di Cal Poly, Team 12-3, Lancaster Spring 2015
CPSU-LANCASTER-S15S12G3
3 Membri
84 guide realizzate
1Commento della guida
Can my brck connect if it does not have the sim card and the SD card from the manufacturer?
Sigmore Govera - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 26
Ultimi 30 giorni: 81
Tutti i Tempi: 686
