Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione batteria BRCK v1
Visualizzazioni: 622
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
Ultimi 7 giorni:
15
Ultimi 30 giorni:
89
Tutti i Tempi:
622
Commenti: 0
Nessuno ha lasciato commenti su questa guida. Sarai il primo?
Vai ai commenti della guida
Completato: 0
Nessuno ha contrassegnato questa guida "completata". Sarai il primo?
Preferiti: 0
Nessuno ha preferito (e si è iscritto) questa guida. Sarai il primo?
Tempo necessario: 25 minuti
Difficoltà: Moderato
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
Questa guida utilizzerà un cacciavite esagonale da 2,0 mm per aprire il case, oltre alle pinzette per scollegare e rimuovere la scheda madre. Questo ti permetterà di accedere alla batteria situata nella parte inferiore del case.
Cosa ti serve
Strumenti
    1. Sostituzione batteria BRCK v1, Antenna: passo 1, immagine 1 di 1
      • Metti il dispositivo su un fianco, in modo che l'antenna si trovi verso l'alto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione batteria BRCK v1: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria BRCK v1: passo 2, immagine 2 di 2
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      • Usa le pinzette per afferrare il collo dell'antenna (la parte più vicina al dispositivo).
      • Usa l'altra mano per svitare il corpo dell'antenna.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione batteria BRCK v1, coperchio superiore: passo 3, immagine 1 di 1
      • Posiziona il dispositivo con il lato che mostra BRCK rivolto verso l'alto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione batteria BRCK v1: passo 4, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le quattro viti (testa esagonale da 4 mm) agli angoli del dispositivo con un cacciavite esagonale da 2,0 mm.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione batteria BRCK v1: passo 5, immagine 1 di 1
      • Rimuovi il coperchio superiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione batteria BRCK v1, scheda madre: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria BRCK v1, scheda madre: passo 6, immagine 2 di 2
      • Rimuovi il dado e la rondella dal connettore RF, situati dove era collegata l'antenna.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione batteria BRCK v1: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria BRCK v1: passo 7, immagine 2 di 2
      • Scollega il cablaggio rosso, nero e giallo sollevandolo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione batteria BRCK v1: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria BRCK v1: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria BRCK v1: passo 8, immagine 3 di 3
      • Inserisci con attenzione le pinzette sotto la linguetta nera e solleva per sganciare la clip.
      • Fai scorrere il cavo a nastro fuori da sotto la clip per liberare la scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione batteria BRCK v1: passo 9, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le coperture esterne in gomma sollevandole dalla loro sede.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione batteria BRCK v1: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria BRCK v1: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria BRCK v1: passo 10, immagine 3 di 3
      • Solleva lentamente la scheda madre dal dispositivo, sollevandola dall'estremità vicina al collegamento del cavo a nastro.
      • Solleva e rimuovi dalla sede.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione batteria BRCK v1, Batteria: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria BRCK v1, Batteria: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria BRCK v1, Batteria: passo 11, immagine 3 di 3
      • Capovolgi il dispositivo. Impugna il dispositivo e picchiettalo contro l'altra mano con forza variabile per rimuovere la batteria flip.
      • Potrebbero essere necessari alcuni tentativi per rimuovere la batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Cal Poly, Team 12-3, Lancaster Spring 2015 Membro di Cal Poly, Team 12-3, Lancaster Spring 2015
CPSU-LANCASTER-S15S12G3
3 Membri
84 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 15
Ultimi 30 giorni: 89
Tutti i Tempi: 622
