Salta al contenuto principale
BOSE SoundTouch 30 Display Assembly Replacement
Cosa ti serve
  1. BOSE SoundTouch 30 Display Assembly Replacement, Base Plate: passo 1, immagine 1 di 2 BOSE SoundTouch 30 Display Assembly Replacement, Base Plate: passo 1, immagine 2 di 2
    • Remove the four 15.5 mm PH2 screws securing the base plate to the device.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. BOSE SoundTouch 30 Display Assembly Replacement, Display Assembly: passo 2, immagine 1 di 1
    • Remove the three 15.5mm PH2 screws holding the front-mesh grille in place.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. BOSE SoundTouch 30 Display Assembly Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Remove the grille by gripping the edges and pulling upwards.
    • There is a small ribbon cable that connects the display assembly to the body of the device. Make sure to disconnect the cable before pulling the grille all the way off or else the cable could snap.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. BOSE SoundTouch 30 Display Assembly Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 BOSE SoundTouch 30 Display Assembly Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Remove the six 8.9mm T9 torx screws holding the display assembly down.
    • The display assembly can now be lifted out of the grille so that a new one can be put in.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
Brennen Irey
Membro da: 04/18/18
1.269 Reputazione
6 guide realizzate
Cal Poly, Team S16-G2, Livingston Spring 2018 Membro di Cal Poly, Team S16-G2, Livingston Spring 2018
CPSU-LIVINGSTON-S18S16G2
4 Membri
8 guide realizzate
1Commento della guida
Display assembly price
imrankhannnnn786 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 13
Ultimi 30 giorni: 62
Tutti i Tempi: 5,375
