Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Guida fornita dalla comunità
Un fantastico membro della nostra community ha creato questa guida. Non è stata creata dallo staff di iFixit.
Introduzione
Vai al passo 1 ↓Ben ha completamente rivisto il design del pannello frontale ed è assolutamente fantastico. Al momento della stesura di questo documento è compatibile con il clone FYSETC PanelDue 4.3.
Parti stampate necessarie:
1x Left Panel Face.stl
1x Left Small Panel.stl
1x Right Panel.stl
1x Right Small Panel.stl
1x Left Circle.stl
3x L Inner Fan.stl
3x L tip.stl
1x Right Circle.stl
1x Middle Circle.stl
1x Left Grill.stl
1x Left Lower Grill.stl
1x Right Grill.stl
1x Right Lower Grill.stl
1x Left Net.stl
1x Right Net.stl
1x Middle BLV Name Plate.stl
1x Letters
Per semplificare le cose, stampa 3x L tips e 3x L Inner Fan invece di ogni singolo tip e ventola interna L/M/R
Cosa ti serve
Ricambi
×5
×8
×2
Left Panel Face.stl
Printed Parts
Printed Parts
Right Panel.stl
Printed Parts
Printed Parts
Left Circle.stl
Printed Parts
×3L Inner Fan.stl
Printed Parts
×3L tip.stl
Printed Parts
Right Circle.stl
Printed Parts
Middle Circle.stl
Printed Parts
Left Grill.stl
Printed Parts
Printed Parts
Right Grill.stl
Printed Parts
Printed Parts
Left Net.stl
Printed Parts
Right Net.stl
Printed Parts
Printed Parts
Letters
Printed Parts
Strumenti
Inizia posizionando gli anelli NeoPixel all'interno dei cerchi. Assicurati che i pin siano rivolti verso il centro della parte superiore.
Infila la parte della ventola interna (Inner Fan) nel cerchio.
Infila la punta nella ventola interna (Inner Fan).
Avvita le parti assemblate del cerchio nel lato anteriore usando 12 viti a testa svasata M3x8
Incolla le lettere nella piastrina del nome centrale
Fai scivolare la piastrina del nome centrale e le griglie sinistra e destra nel gruppo pannello frontale
Utilizzando due viti a testa bombata M3x8, fissa la piastrina del nome centrale al gruppo pannello frontale
Fai scorrere la griglia sinistra e la griglia destra nel gruppo pannello frontale
Il pannello frontale si monta al telaio con 4 viti a brugola/a testa bombata M3x8 con 4 dadi a T M3 e 2 viti a testa bombata M5x10 con 2 dadi a T M5
La griglia anteriore inferiore destra e sinistra si montano al telaio della stampante con 4 viti a testa bombata M3x8 con 4 dadi a T M3
Monta la piastra posteriore sul braccio con 2 viti M3x8 a testa bombata.
Monta la sfera sul braccio con 1 vite a brugola M3x8.
Ho anche usato una goccia di colla istantanea.
Inserisci il PanelDue nella piastra posteriore allineando i fori delle viti. Avvita la piastra posteriore alla piastra anteriore con 4 viti M3x10 a testa bombata.
Monta l'intero gruppo al rinforzo del telaio anteriore con 2 viti M5x10 a testa bombata e 2 dadi a T M5
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
