Salta al contenuto principale
Azpen A720 Touch Screen Replacement
Cosa ti serve
  1. Azpen A720 Touch Screen Replacement, Back Cover: passo 1, immagine 1 di 2 Azpen A720 Touch Screen Replacement, Back Cover: passo 1, immagine 2 di 2
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the two 4mm screws found on the top edge of the tablet near the power button.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. Azpen A720 Touch Screen Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Azpen A720 Touch Screen Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Azpen A720 Touch Screen Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Use the plastic opening tool to pry the white back from the silver frame. Start near the micro SD slot.
    • Slide the plastic opening tool around the perimeter of the casing until the back is disconnected.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. Azpen A720 Touch Screen Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Remove the rear casing.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. Azpen A720 Touch Screen Replacement, Touch Screen: passo 4, immagine 1 di 3 Azpen A720 Touch Screen Replacement, Touch Screen: passo 4, immagine 2 di 3 Azpen A720 Touch Screen Replacement, Touch Screen: passo 4, immagine 3 di 3
    • Use the plastic opening tool to gently lift the release lever for the ZIF cable.
    • The ZIF connector is delicate. Be careful not to damage the tab!
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  5. Azpen A720 Touch Screen Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Azpen A720 Touch Screen Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Gently remove the ZIF cable from the connector.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  6. Azpen A720 Touch Screen Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 Azpen A720 Touch Screen Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    • Disconnect the second ZIF connector using the same method detailed earlier.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  7. Azpen A720 Touch Screen Replacement: passo 7, immagine 1 di 3 Azpen A720 Touch Screen Replacement: passo 7, immagine 2 di 3 Azpen A720 Touch Screen Replacement: passo 7, immagine 3 di 3
    Strumento utilizzato in questo passaggio:
    • Locate the microphone. It is at the top of the device and next to the audio jack.
    • Using tweezers, gently remove the microphone.
    • Remember to reinsert the microphone when reassembling!
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  8. Azpen A720 Touch Screen Replacement: passo 8, immagine 1 di 3 Azpen A720 Touch Screen Replacement: passo 8, immagine 2 di 3 Azpen A720 Touch Screen Replacement: passo 8, immagine 3 di 3
    • Remove the three 4mm Phillips #00 screws securing the motherboard in place.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  9. Azpen A720 Touch Screen Replacement: passo 9, immagine 1 di 3 Azpen A720 Touch Screen Replacement: passo 9, immagine 2 di 3 Azpen A720 Touch Screen Replacement: passo 9, immagine 3 di 3
    • Remove the motherboard from the casing, being careful not to damage the remaining wires.
    • It's okay if the buttons fall out of the case.
    • Flip the motherboard so it rests upside down and out of the way of the metal backing.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  10. Azpen A720 Touch Screen Replacement: passo 10, immagine 1 di 2 Azpen A720 Touch Screen Replacement: passo 10, immagine 2 di 2
    • Starting at the edge, use a plastic opening tool to carefully pry the front casing off of the metal backing.
    • Leave the plastic opening tool in place underneath the metal backing to prop it up.
    • Move the motherboard out of the way as needed.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  11. Azpen A720 Touch Screen Replacement: passo 11, immagine 1 di 2 Azpen A720 Touch Screen Replacement: passo 11, immagine 2 di 2
    • Using a second plastic opening tool, pry the adjacent side of the metal backing from the front casing/touch screen.
    • Pry close to the plastic tabs so you do not break them.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  12. Azpen A720 Touch Screen Replacement: passo 12, immagine 1 di 1
    • Remove the first plastic opening tool and use it to pry along the second edge.
    • Slide the tool along the edge until it is close the next tab, and gently pry the metal up.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  13. Azpen A720 Touch Screen Replacement: passo 13, immagine 1 di 3 Azpen A720 Touch Screen Replacement: passo 13, immagine 2 di 3 Azpen A720 Touch Screen Replacement: passo 13, immagine 3 di 3
    • Use a third plastic opening tool to pry at the corner of the tablet and pop off the metal backing.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  14. Azpen A720 Touch Screen Replacement: passo 14, immagine 1 di 3 Azpen A720 Touch Screen Replacement: passo 14, immagine 2 di 3 Azpen A720 Touch Screen Replacement: passo 14, immagine 3 di 3
    • Lift the metal backing from the propped edge to remove it from the front casing.
    • Replace the broken front touch screen and casing with a new one.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
Anna
Membro da: 03/17/15
353 Reputazione
3 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 27
Tutti i Tempi: 3,084
