Salta al contenuto principale
Azpen A720 Back Cover Replacement
Cosa ti serve
    1. Azpen A720 Back Cover Replacement, Back Cover: passo 1, immagine 1 di 2 Azpen A720 Back Cover Replacement, Back Cover: passo 1, immagine 2 di 2
      • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the two 4mm screws found on the top edge of the tablet near the power button.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Azpen A720 Back Cover Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Azpen A720 Back Cover Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Azpen A720 Back Cover Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
      • Use the plastic opening tool to pry the white back from the silver frame. Start near the micro SD slot.
      • Slide the plastic opening tool around the perimeter of the casing until the back is disconnected.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Azpen A720 Back Cover Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
      • Remove the rear casing.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Ben
Membro da: 03/18/15
280 Reputazione
2 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 11
Ultimi 30 giorni: 37
Tutti i Tempi: 745
