Salta al contenuto principale
AuKing M8-F Lens Replacement
Cosa ti serve
  1. AuKing M8-F Lens Replacement, Lens: passo 1, immagine 1 di 2 AuKing M8-F Lens Replacement, Lens: passo 1, immagine 2 di 2
    • Make sure that the device is unplugged from any power source before attempting any repairs.
    • Flip the projector on its opposite side.
    • Remove all six of the 11 mm screws using a Phillips #1 screwdriver.
    • Remove the two 14 mm screws using a Phillips #1 screwdriver on the base of the projector
  2. AuKing M8-F Lens Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 AuKing M8-F Lens Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 AuKing M8-F Lens Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Carefully prop open the top of the projector.
    • Remove the cable attached to the top lid.
    • Remove the top lid.
  3. AuKing M8-F Lens Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 AuKing M8-F Lens Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Remove all four of the the 9 mm screws using a Phillips #1 screwdriver.
  4. AuKing M8-F Lens Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 AuKing M8-F Lens Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 AuKing M8-F Lens Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Flip up the black locking flaps then unplug the ribbon cable.
    • Disconnect the other wires connected to the motherboard.
    • Remove black panel.
  5. AuKing M8-F Lens Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 AuKing M8-F Lens Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Using both hands, hold the lens' holder and turn the lens counterclockwise to remove.
Conclusione
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 7
Ultimi 30 Giorni: 28
Tutti i Tempi: 926
