Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione display Asus ZenFone 2 Laser
Cosa ti serve
    1. Sostituzione display Asus ZenFone 2 Laser, Rimozione cover posteriore: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione display Asus ZenFone 2 Laser, Rimozione cover posteriore: passo 1, immagine 2 di 2
      • Inserisci uno spudger o l'unghia nella fessura sul lato destro della cover posteriore per separare il telefono dal case.
      • Ci sono alcune clip in plastica, ma la rimozione non dovrebbe essere troppo difficile.
      • Nota: Non piegare il case come mostrato nell'immagine 1! Potrebbe rompersi se lo pieghi troppo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione display Asus ZenFone 2 Laser, Rimozione della scheda SIM e della scheda SD: passo 2, immagine 1 di 1
      • Fai scorrere verso l'esterno la scheda SIM e la scheda SD (se presenti)
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione display Asus ZenFone 2 Laser, Rimozione della batteria: passo 3, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la batteria dal telefono usando uno spudger vicino alla parte inferiore.
      • Non danneggiare in alcun modo la batteria; se danneggiata, potrebbe esplodere.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione display Asus ZenFone 2 Laser: passo 4, immagine 1 di 1
      • Rimuovi 12 viti a croce Phillips dal telefono.
      • Ne sono raffigurate solo 8, ma ce ne sono anche quattro nella parte inferiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione display Asus ZenFone 2 Laser, Rimuovi la copertura in plastica: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione display Asus ZenFone 2 Laser, Rimuovi la copertura in plastica: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione display Asus ZenFone 2 Laser, Rimuovi la copertura in plastica: passo 5, immagine 3 di 3
      • Rimuovi la copertura in plastica dopo aver estratto le viti. Dovrebbe staccarsi relativamente facilmente.
      • Se il componente in gomma della fotocamera posteriore dovesse cadere, rimettilo nel quadrato in cui è alloggiata la fotocamera posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione display Asus ZenFone 2 Laser, Rimozione dei cavi flessibili dello schermo: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione display Asus ZenFone 2 Laser, Rimozione dei cavi flessibili dello schermo: passo 6, immagine 2 di 2
      • Usa uno spudger per sollevare lo sportellino bianco e usa le pinzette per estrarre il connettore.
      • Fai attenzione a non danneggiare la scheda madre! Se dovessi danneggiarla, sarebbe meglio acquistare un nuovo telefono.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione display Asus ZenFone 2 Laser, Rimuovi altoparlante: passo 7, immagine 1 di 1
      • Usa uno spudger per staccare l'altoparlante. È fissato al telaio da una piccola quantità di adesivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione display Asus ZenFone 2 Laser, Spostamento del motore di vibrazione: passo 8, immagine 1 di 1
      • Solleva il motore di vibrazione dal suo alloggiamento in plastica.
      • Non rimuovere completamente il motore di vibrazione poiché è saldato alla scheda logica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Sostituzione display Asus ZenFone 2 Laser, Rimozione della scheda logica: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione display Asus ZenFone 2 Laser, Rimozione della scheda logica: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione display Asus ZenFone 2 Laser, Rimozione della scheda logica: passo 9, immagine 3 di 3
      • Ci sono due clip in plastica che fissano la scheda logica. Spostane una di lato e afferra la scheda logica per estrarla.
      • Assicurati di afferrare l'intera scheda logica, compresa la parte sottile che si estende lungo il lato destro verso la porta micro-USB.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Sostituzione display Asus ZenFone 2 Laser, Rimozione della cornice in plastica: passo 10, immagine 1 di 1
      • Se il tuo nuovo display include la cornice in plastica, puoi fermarti qui e iniziare a trasferire tutto il resto. Se non la include, continua pure.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Sostituzione display Asus ZenFone 2 Laser, Rimuovere il display in vetro: passo 11, immagine 1 di 1
      • Inserisci lo spudger, magari un iSesamo, nell'angolo in alto a destra del display. Dovrai farlo scivolare tra il vetro e la cornice di plastica.
      • C'è una buona quantità di adesivo lungo la parte superiore del display.
      • Sostituisci lo spudger con un plettro per chitarra per mantenere la posizione.
      • Fai attenzione a come inserisci lo spudger, poiché c'è un cavo che collega il display alla scheda logica tra l'altoparlante auricolare e l'apertura della fotocamera posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Sostituzione display Asus ZenFone 2 Laser, Continua a rimuovere il display in vetro: passo 12, immagine 1 di 1
      • Usando lo spudger (o l'iSesamo) con un movimento da sega, fatti strada lungo il lato destro del display. Assicurati di inserire lo strumento sotto l'LCD e non al suo interno.
      • Nella foto mostrata, inizialmente ho inserito l'iSesamo nell'LCD, il che ha causato il danno a destra. I plettri per chitarra si trovano sotto l'LCD dopo aver corretto il movimento.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    13. Sostituzione display Asus ZenFone 2 Laser, Continua a rimuovere il display in vetro: passo 13, immagine 1 di 1
      • Assicurati che lo strumento che stai utilizzando si trovi sotto l'LCD e non sopra di esso. Lo strumento nell'immagine è posizionato sotto di esso.
      • La freccia gialla indica dove si troverebbe lo strumento se fosse sopra l'LCD.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    14. Sostituzione display Asus ZenFone 2 Laser, Continua la rimozione del display in vetro: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione display Asus ZenFone 2 Laser, Continua la rimozione del display in vetro: passo 14, immagine 2 di 2
      • Inizia a separare il display in vetro con LCD dal telaio in plastica.
      • C'è molto adesivo dello schermo nella parte superiore, ma non ce n'è molto sui lati e nella parte inferiore.
      • Assicurati di far passare il cavo flessibile superiore attraverso il foro prima di separare il display (non mostrato in figura).
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    15. Sostituzione display Asus ZenFone 2 Laser, Rimozione del display in vetro: passo 15, immagine 1 di 1
      • Separa completamente il display in vetro con LCD dal telaio in plastica.
      • Durante l'installazione del nuovo display, pre-piega i cavi flessibili e assicurati che si inseriscano esattamente dove previsto. Questa procedura ti ricorderà la riparazione dello schermo di iPhone 4/4s, se l'hai mai eseguita.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 19 persone hanno completato questa guida.
Anchor Technology Solutions Membro di Anchor Technology Solutions
Business
Membro di 1
24 guide realizzate
9Commenti sulla guida
You forgot to mention replacing the double-sided tape needed to hold the screen in for screens that do not come inserted in the plastic bezel already. You must remove all of the old tape first and then add the new tape into the plastic bezel that holds the screen in before placing the screen into it. This is an integral and obvious part of the repair. I used "Lopurs 1mm 3M Red Double Sided Adhesive Sticker Tape" ordered from Amazon.
anthony.cavalea - Rispondi Condividi
Thanks for the tip! My display included it so I didn't think about it. Sorry I missed it.
Kevin Stuckey - Rispondi Condividi
Opened mine up to dry after it went for a swim in the sink. Any recommendations for replacing what appears to be a thermal pad. It disintegrated when I pulled the mainboard away from the screen. The pad is visible in Step 10. Could I get away with some Arctic Silver 5 and gauze, or should I look into a specific thermal pad?
Philip Kunz - Rispondi Condividi
This is my life saver!!!!
Omie C - Rispondi Condividi
How to male sock charger pine modal no
E-mail .yamarendr.ay@gmail.com
Amarendra yadav - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 8
Ultimi 30 giorni: 52
Tutti i Tempi: 18,201
