Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione display Asus Z54C-JS31
Cosa ti serve
    1. Sostituzione display Asus Z54C-JS31, Batteria: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione display Asus Z54C-JS31, Batteria: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione display Asus Z54C-JS31, Batteria: passo 1, immagine 3 di 3
      • Capovolgi il portatile in modo che la parte inferiore sia rivolta verso l'alto e individua i due interruttori presenti su entrambi i lati della batteria.
      • Fai scorrere l'interruttore nell'angolo in alto a destra verso destra.
      • Fai scorrere e tieni premuto l'interruttore nell'angolo in alto a sinistra verso sinistra e rimuovi con attenzione la batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione display Asus Z54C-JS31, Display: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione display Asus Z54C-JS31, Display: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione display Asus Z54C-JS31, Display: passo 2, immagine 3 di 3
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      • Apri il computer portatile e individua i due adesivi circolari agli angoli inferiori del display.
      • Usa un paio di pinzette per rimuovere i due adesivi neri che coprono le viti.
      • Utilizzando un cacciavite Philips #000, rimuovi le due viti da 9 mm.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione display Asus Z54C-JS31: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione display Asus Z54C-JS31: passo 3, immagine 2 di 2
      • Usa lo strumento di apertura in plastica per fare leva e rimuovere la cornice in plastica attorno al display.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione display Asus Z54C-JS31: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione display Asus Z54C-JS31: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione display Asus Z54C-JS31: passo 4, immagine 3 di 3
      • Rimuovi le due viti da 9 mm dagli angoli superiori del display con un cacciavite a croce Phillips #000.
      • Solleva con attenzione il display e appoggia lo schermo rivolto verso il basso sulla tastiera.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione display Asus Z54C-JS31: passo 5, immagine 1 di 1
      • Scollega il connettore del cavo dello schermo collegato al display.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 21
Tutti i Tempi: 463
