Salta al contenuto principale
Asus Transformer T100 Button Module Replacement
Cosa ti serve
    1. Asus Transformer T100 Button Module Replacement, Rear Cover: passo 1, immagine 1 di 2 Asus Transformer T100 Button Module Replacement, Rear Cover: passo 1, immagine 2 di 2
      • Separate the tablet from the base by pressing the large silver button below the tablet. The silver button is located at the base of the tablet.
      • Remove the tablet by lifting up.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Asus Transformer T100 Button Module Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Asus Transformer T100 Button Module Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
      • Insert the opening tool into the seam of the tablet casing and gently pry upwards.
      • With a little force, you will feel the clips release.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Asus Transformer T100 Button Module Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
      • Slide the tool along all four edges of the tablet, making sure that all the clips are released.
      • Do not break these clips; otherwise, the screen will become less secure.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Asus Transformer T100 Button Module Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Asus Transformer T100 Button Module Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
      • Remove the rear casing.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Asus Transformer T100 Button Module Replacement, Button Module: passo 5, immagine 1 di 1
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      • Unclip the white connection clip using a pair of tweezers.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Asus Transformer T100 Button Module Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 Asus Transformer T100 Button Module Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
      • Pull the connection apparatus from the connection clip on the board using a pair of tweezers.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Asus Transformer T100 Button Module Replacement: passo 7, immagine 1 di 1
      • Gently fold the connection apparatus back away from your work area.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Asus Transformer T100 Button Module Replacement: passo 8, immagine 1 di 3 Asus Transformer T100 Button Module Replacement: passo 8, immagine 2 di 3 Asus Transformer T100 Button Module Replacement: passo 8, immagine 3 di 3
      • Remove the screws using a Phillips Head #1 screwdriver.
      • Remove the power button module.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
Cal Poly, Team 13-31, Maness Spring 2014 Membro di Cal Poly, Team 13-31, Maness Spring 2014
CPSU-MANESS-S14S13G31
3 Membri
24 guide realizzate
1Commento della guida
My problem is that when reinstalltng the back cover the button does not fit the button module to press the on/off switch. The switch works allright.
What can i do? At this moment I can only switch the tablet on after removing the back cover.
Rudolf Guys - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 33
Tutti i Tempi: 6,574
