Salta al contenuto principale
Asus Transformer Book T100TAF Button Module Replacement
Cosa ti serve
  1. Asus Transformer Book T100TAF Button Module Replacement, Button Module: passo 1, immagine 1 di 1
    • Detach the keyboard from the screen by depressing the silver button on the hinge and pulling upwards on the tablet.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. Asus Transformer Book T100TAF Button Module Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Insert the spudger behind the plastic backing of the tablet and then slide the spudger around the outside of the tablet, carefully releasing all internal clips.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. Asus Transformer Book T100TAF Button Module Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Asus Transformer Book T100TAF Button Module Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Locate the button module.
    • Remove the three black 3.5 mm Phillips screws.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. Asus Transformer Book T100TAF Button Module Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    Strumento utilizzato in questo passaggio:
    $3.99
    • Flip up the clip holding the white ribbon cable in with the angled tweezers.
    • Gently pull the white ribbon cable away from the button module.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  5. Asus Transformer Book T100TAF Button Module Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Lift the button module up and out of the device.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
Elizabeth
Membro da: 10/01/16
589 Reputazione
3 guide realizzate
USF Tampa, Team 4-3, Passmore Fall 2016 Membro di USF Tampa, Team 4-3, Passmore Fall 2016
USFT-PASSMORE-F16S4G3
4 Membri
10 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 18
Tutti i Tempi: 935
