Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione tastiera Asus Q325U
Cosa ti serve
    1. Sostituzione tastiera Asus Q325U, Pannello posteriore: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione tastiera Asus Q325U, Pannello posteriore: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione tastiera Asus Q325U, Pannello posteriore: passo 1, immagine 3 di 3
      • Rimuovi le dieci viti da 5 mm usando un cacciavite Torx T5.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione tastiera Asus Q325U: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione tastiera Asus Q325U: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione tastiera Asus Q325U: passo 2, immagine 3 di 3
      • Solleva il pannello posteriore verso l'alto usando la ventosa.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione tastiera Asus Q325U, SSD: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione tastiera Asus Q325U, SSD: passo 3, immagine 2 di 2
      • Rimuovi una vite da 2 mm sopra l'SSD usando un cacciavite a croce Phillips #1.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione tastiera Asus Q325U: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione tastiera Asus Q325U: passo 4, immagine 2 di 2
      • Fai scorrere con attenzione l'SSD e sollevalo per rimuoverlo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione tastiera Asus Q325U, Batteria: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione tastiera Asus Q325U, Batteria: passo 5, immagine 2 di 2
      • Rimuovi le sette viti a croce Phillips da 5 mm attorno alla batteria usando un cacciavite a croce Phillips #00.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione tastiera Asus Q325U: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione tastiera Asus Q325U: passo 6, immagine 2 di 2
      • Utilizzando un cacciavite a croce Phillips #000, rimuovi le due viti da 3 mm sopra il connettore arancione della batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione tastiera Asus Q325U: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione tastiera Asus Q325U: passo 7, immagine 2 di 2
      • Solleva la batteria dal portatile.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione tastiera Asus Q325U, Piastra in rame: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione tastiera Asus Q325U, Piastra in rame: passo 8, immagine 2 di 2
      • Rimuovi le sei viti a croce Phillips da 3 mm utilizzando un cacciavite Phillips #00.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione tastiera Asus Q325U: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione tastiera Asus Q325U: passo 9, immagine 2 di 2
      • Usa lo strumento di apertura in plastica per sollevare il bordo. Tira il bordo verso l'alto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione tastiera Asus Q325U: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione tastiera Asus Q325U: passo 10, immagine 2 di 2
      • Dall'altro lato della piastra, rimuovi il nastro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione tastiera Asus Q325U, Ventola CPU: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione tastiera Asus Q325U, Ventola CPU: passo 11, immagine 2 di 2
      • Rimuovi le tre viti da 3,7 mm usando un cacciavite a croce Phillips #00.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione tastiera Asus Q325U: passo 12, immagine 1 di 1
      • Scollega il cavo nero e la spina mostrati usando delle pinzette.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione tastiera Asus Q325U: passo 13, immagine 1 di 1
      • Afferra la ventola della CPU dal bordo e tirala delicatamente verso l'alto per rimuoverla.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione tastiera Asus Q325U, Rimuovi il primo filo di collegamento: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione tastiera Asus Q325U, Rimuovi il primo filo di collegamento: passo 14, immagine 2 di 2
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      Halberd Spudger
      $2.99
      • Rimuovi il primo filo di collegamento tirando la piccola asola posteriore con lo Halberd Spudger.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione tastiera Asus Q325U: passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione tastiera Asus Q325U: passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione tastiera Asus Q325U: passo 15, immagine 3 di 3
      • Solleva la piccola linguetta nera del connettore arancione con le dita o con uno strumento di apertura in plastica.
      • Rimuovi il connettore arancione tirandolo con le pinzette.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione tastiera Asus Q325U: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione tastiera Asus Q325U: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione tastiera Asus Q325U: passo 16, immagine 3 di 3
      • Solleva la piccola linguetta nera sul pezzo di plastica bianca del connettore del touch pad con uno spudger.
      • Rimuovi il connettore del touch pad tirando con le pinzette.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione tastiera Asus Q325U: passo 17, immagine 1 di 3 Sostituzione tastiera Asus Q325U: passo 17, immagine 2 di 3 Sostituzione tastiera Asus Q325U: passo 17, immagine 3 di 3
      • Solleva la linguetta nera sul lungo pezzo di plastica bianco della spessa banda blu.
      • Rimuovi la spessa banda blu tirando.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione tastiera Asus Q325U: passo 18, immagine 1 di 3 Sostituzione tastiera Asus Q325U: passo 18, immagine 2 di 3 Sostituzione tastiera Asus Q325U: passo 18, immagine 3 di 3
      • Rimuovi le due viti a croce Phillips #000 sul connettore metallico sopra la spessa fascia arancione.
      • Solleva la spessa fascia arancione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione tastiera Asus Q325U: passo 19, immagine 1 di 3 Sostituzione tastiera Asus Q325U: passo 19, immagine 2 di 3 Sostituzione tastiera Asus Q325U: passo 19, immagine 3 di 3
      • Solleva delicatamente i due connettori più piccoli usando le dita o uno strumento di apertura in plastica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione tastiera Asus Q325U: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione tastiera Asus Q325U: passo 20, immagine 2 di 2
      • Solleva la cerniera nera del connettore usando uno strumento di apertura in plastica.
      • Rimuovi il connettore usando le pinzette.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione tastiera Asus Q325U: passo 21, immagine 1 di 3 Sostituzione tastiera Asus Q325U: passo 21, immagine 2 di 3 Sostituzione tastiera Asus Q325U: passo 21, immagine 3 di 3
      • Tira verso l'alto la linguetta del connettore più grande usando le dita.
      • Solleva la cerniera dorata usando uno strumento di apertura in plastica.
      • Solleva il connettore con le dita per rimuoverlo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Sostituzione tastiera Asus Q325U: passo 22, immagine 1 di 2 Sostituzione tastiera Asus Q325U: passo 22, immagine 2 di 2
      • Rimuovi le quattro viti da 4,8 mm usando un cacciavite a croce Phillips #00.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Sostituzione tastiera Asus Q325U: passo 23, immagine 1 di 2 Sostituzione tastiera Asus Q325U: passo 23, immagine 2 di 2
      • Apri leggermente il portatile. Questo solleverà la cerniera nell'angolo e libererà la scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Sostituzione tastiera Asus Q325U: passo 24, immagine 1 di 2 Sostituzione tastiera Asus Q325U: passo 24, immagine 2 di 2
      • Tira la scheda madre lontano dall'angolo per rimuoverla.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione tastiera Asus Q325U, Tastiera: passo 25, immagine 1 di 3 Sostituzione tastiera Asus Q325U, Tastiera: passo 25, immagine 2 di 3 Sostituzione tastiera Asus Q325U, Tastiera: passo 25, immagine 3 di 3
      • Rimuovi le tre viti da 4 mm usando un cacciavite a croce Phillips #00.
      • Rimuovi le quattro viti da 4,8 mm usando un cacciavite a croce Phillips #000.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione tastiera Asus Q325U: passo 26, immagine 1 di 1
      • Fai scorrere verso l'esterno la scheda elettronica blu collegata al lungo elemento arancione, afferrando delicatamente la linguetta e sollevandola.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione tastiera Asus Q325U: passo 27, immagine 1 di 1
      • Libera il singolo cavo della scheda madre rimuovendo il pezzo di nastro adesivo nero.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione tastiera Asus Q325U: passo 28, immagine 1 di 1
      • Stacca la striscia a righe blu tirandola verso l'alto e appoggiandola in piano.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione tastiera Asus Q325U: passo 29, immagine 1 di 3 Sostituzione tastiera Asus Q325U: passo 29, immagine 2 di 3 Sostituzione tastiera Asus Q325U: passo 29, immagine 3 di 3
      • Partendo dall'angolo in alto a sinistra, rimuovi l'adesivo nero dalla tastiera.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione tastiera Asus Q325U: passo 30, immagine 1 di 2 Sostituzione tastiera Asus Q325U: passo 30, immagine 2 di 2
      • Rimuovi le 80 viti da 1 mm posizionate sul telaio della tastiera usando un cacciavite a croce Phillips #000.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione tastiera Asus Q325U: passo 31, immagine 1 di 1
      • Afferra il bordo della tastiera e sollevalo verso l'alto per rimuoverla.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Translation Bot ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Cal Poly, Team S19-G1, White Winter 2019 Membro di Cal Poly, Team S19-G1, White Winter 2019
CPSU-WHITE-W19S19G1
3 Membri
30 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 1
Ultimi 30 giorni: 6
Tutti i Tempi: 1,015
