Salta al contenuto principale
Asus PadFone S Battery Replacement
Cosa ti serve
  1. Asus PadFone S Battery  Replacement, Remove the Back Panel: passo 1, immagine 1 di 1
    • Place your thumb in the charging port and pry the back cover off of the phone.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. Asus PadFone S Battery  Replacement, Remove the Back Panel: passo 2, immagine 1 di 2 Asus PadFone S Battery  Replacement, Remove the Back Panel: passo 2, immagine 2 di 2
    • Remove all screws using the T5 Torx screwdriver
    • Lift the back panel off the phone.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. Asus PadFone S Battery  Replacement, Remove the Battery: passo 3, immagine 1 di 2 Asus PadFone S Battery  Replacement, Remove the Battery: passo 3, immagine 2 di 2
    Strumento utilizzato in questo passaggio:
    • Disconnect the battery from the logic board using tweezers
    • Using the plastic opening tools, lift the battery up from its slot
    • Apply consistent, steady force to lift the battery from its slot. Be careful not to damage the battery while removing it.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 9
Ultimi 30 giorni: 37
Tutti i Tempi: 8,596
