Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione RAM Asus Eee PC 1005PEB
Cosa ti serve
    1. Sostituzione RAM Asus Eee PC 1005PEB, RAM: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione RAM Asus Eee PC 1005PEB, RAM: passo 1, immagine 2 di 2
      • Inizia posizionando il portatile capovolto su una superficie piana e rigida.
      • Individua e svita la vite a croce Phillips da 6,65 mm.
      • La vite non si staccherà dalla copertura della RAM.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione RAM Asus Eee PC 1005PEB: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione RAM Asus Eee PC 1005PEB: passo 2, immagine 2 di 2
      • Rimuovi con attenzione la copertura sollevandola con le dita.
      • Assicurati di non tirare la copertura troppo velocemente o con troppa forza, poiché ciò potrebbe danneggiare i perni in plastica che la tengono in posizione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione RAM Asus Eee PC 1005PEB: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione RAM Asus Eee PC 1005PEB: passo 3, immagine 2 di 2
      • Individua le clip su entrambi i lati della RAM.
      • Utilizzando entrambe le mani, tira le clip l'una verso l'esterno per sganciare la RAM.
      • La RAM si solleverà automaticamente dopo che le clip saranno state premute.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione RAM Asus Eee PC 1005PEB: passo 4, immagine 1 di 1
      • Afferra lo stick di RAM con due dita ed estrailo delicatamente dal suo alloggiamento.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Cal Poly, Team 13-32, Maness Spring 2014 Membro di Cal Poly, Team 13-32, Maness Spring 2014
CPSU-MANESS-S14S13G32
5 Membri
60 guide realizzate
1Commento della guida
Everything I've read says you can only upgrade from the 1gb ram to a 2gig. Here's what I just installed: http://amzn.to/2x0flty and so far its working great...I notice a difference in speed, although this thing is still slow.
Dan Fowler - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 26
Ultimi 30 giorni: 97
Tutti i Tempi: 1,578
