Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione tastiera Asus Eee PC 1005PEB
Cosa ti serve
    1. Sostituzione tastiera Asus Eee PC 1005PEB, Batteria: passo 1, immagine 1 di 1
      • Inizia posizionando il portatile capovolto su una superficie piana.
      • Individua le due clip sulla parte posteriore del portatile.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione tastiera Asus Eee PC 1005PEB: passo 2, immagine 1 di 1
      • Usando il dito, spingi la clip contrassegnata con un "1" sul portatile dalla posizione di blocco alla posizione di sblocco.
      • Questa clip rimarrà in posizione, quindi dopo averla spostata nella posizione di sblocco puoi togliere il dito.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione tastiera Asus Eee PC 1005PEB: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione tastiera Asus Eee PC 1005PEB: passo 3, immagine 2 di 2
      • Con il dito, spingi e tieni premuto il perno indicato con un "2" sul portatile, portandolo dalla posizione di blocco a quella di sblocco.
      • Mentre tieni questo perno in posizione di sblocco, usa l'altra mano per tirare la batteria orizzontalmente lontano dal portatile.
      • Quando i perni sulla batteria che si estendono verso il portatile non sono più inseriti nel dispositivo, puoi rilasciare la clip "2".
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione tastiera Asus Eee PC 1005PEB: passo 4, immagine 1 di 1
      • Usando entrambe le mani, tira la batteria orizzontalmente lontano dal laptop.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione tastiera Asus Eee PC 1005PEB, Tastiera: passo 5, immagine 1 di 1
      • Posiziona il portatile in modo che le 4 clip argentate lungo il centro della cartuccia della batteria siano di fronte a te.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione tastiera Asus Eee PC 1005PEB: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione tastiera Asus Eee PC 1005PEB: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione tastiera Asus Eee PC 1005PEB: passo 6, immagine 3 di 3
      • Utilizzando lo strumento di apertura largo, sgancia ogni clip dalla sua posizione originale tirandola verso di te.
      • Ripeti l'operazione per tutte e quattro le clip.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione tastiera Asus Eee PC 1005PEB: passo 7, immagine 1 di 1
      • Gira il portatile sul lato corretto e solleva il coperchio.
      • Inserisci l'estremità piatta dello spudger nella piccola fessura tra la parte superiore della tastiera e la plastica del portatile.
      • Facendo leva con lo spudger, solleva la tastiera dal resto del portatile.
      • Fai scorrere lo spudger lungo la giuntura finché l'intero bordo superiore non è scoperto. Durante questo processo dovrebbero sollevarsi anche i due lati della tastiera.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione tastiera Asus Eee PC 1005PEB: passo 8, immagine 1 di 1
      • Ora la tastiera dovrebbe sollevarsi dalla base del portatile.
      • Non sollevare la tastiera troppo velocemente o con troppa forza, poiché un cavo a nastro è ancora collegato alla tastiera e farlo potrebbe romperlo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione tastiera Asus Eee PC 1005PEB: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione tastiera Asus Eee PC 1005PEB: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione tastiera Asus Eee PC 1005PEB: passo 9, immagine 3 di 3
      • Utilizzando la punta dello spudger, scollega il cavo a nastro che si estende dalla parte inferiore della tastiera al computer spingendo sui collegamenti del cavo.
      • Una volta scollegato il cavo a nastro, la tastiera può essere rimossa completamente sollevandola dal portatile.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
Cal Poly, Team 13-32, Maness Spring 2014 Membro di Cal Poly, Team 13-32, Maness Spring 2014
CPSU-MANESS-S14S13G32
5 Membri
60 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 18
Ultimi 30 giorni: 89
Tutti i Tempi: 1,773
