Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Introduzione
Questa guida alla sostituzione richiede di intervenire sul lettore CD del tuo Asus CM1745.
Un lettore CD, o lettore di compact disc, è un dispositivo che ti permette di accedere a un compact disc da un computer. Alcuni lettori CD sono integrati nei computer, ma se il tuo computer non ne è dotato, di solito puoi collegarne uno esterno tramite una porta USB. Molti lettori CD moderni supportano anche altri tipi di dischi, inclusi DVD e dischi Blu-ray. Gli utilizzi dei lettori CD includono la lettura e la scrittura di file, nonché la riproduzione e la registrazione di musica su CD scrivibili. Un lettore disco difettoso può causare svariati problemi sul tuo computer, ad esempio:
- Errori durante la lettura di CD o DVD.
- I CD o DVD potrebbero non riprodurre correttamente audio o video.
- I programmi su CD o DVD potrebbero non installarsi o generare errori dopo l'installazione.
I lettori CD e DVD possono a volte sporcarsi e accumulare polvere internamente, causando problemi di lettura dei dischi. Se il tuo lettore CD presenta alcuni dei problemi elencati, potresti voler considerare l'aggiornamento del tuo lettore CD. Segui le istruzioni qui per sapere come sostituire correttamente un lettore CD.
Ti avvisiamo che questa guida alla sostituzione richiede di intervenire sul PC; ciò potrebbe invalidare qualsiasi garanzia residua.
Questa guida richiede inoltre di operare a stretto contatto con componenti elettronici esposti.
Assicurati che il PC sia spento e scollegato da qualsiasi fonte di alimentazione esterna prima di iniziare il processo. Per completare l'operazione avrai bisogno di un cacciavite a croce Philips #0.
Cosa ti serve
Rimuovi il pannello laterale svitando le due viti che lo fissano sul retro. Una volta svitate, fai scorrere il pannello verso il retro finché non si sgancia, quindi sollevalo per rimuoverlo.
Posiziona il nuovo lettore CD al posto del vecchio e fissalo riavvitando le viti precedenti. Ricollega i due connettori per l'alimentazione e i dati sul retro.
Riaffissa il pannello frontale dopo aver reinstallato il lettore CD, orientando il pannello rispetto al telaio e premendolo in posizione.
Assicurati che tutte le clip siano nuovamente fissate premendo lungo tutto il perimetro.
Se tutto sembra corretto, avvia il computer e controlla se il vassoio del CD funziona come previsto. In tal caso, riassembla il case.
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Translation Bot ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
1Commento della guida
This knowledge can also help you to develop technology-based solutions on your own, should you develop an interest in it.
Coding teaches you how to think
As some of the most successful people in business today are those having majors in computer science and having sufficient background in programming, it is clear that programming also helps you to think logically, use essay writer services, which can be a valuable asset no matter where you are working. It enables people to think clearly and make correct decisions.
It is clear that for several reasons, coding has become one of the most important skills needed nowadays, and it will be best to encourage children to learn this skill as soon as they can.
