Salta al contenuto principale
Asus A52F RAM Replacement
Cosa ti serve
  1. Asus A52F RAM Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 2 Asus A52F RAM Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 2
    • Place the laptop face down with the battery facing away from you.
    • Locate the two buttons next to the battery.
    • Slide the right slider to the unlocked (red) position.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. Asus A52F RAM Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Asus A52F RAM Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Hold the left button to the left.
    • Slide the battery with your other hand away from you and it should disconnect.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. Asus A52F RAM Replacement, Lower Case: passo 3, immagine 1 di 3 Asus A52F RAM Replacement, Lower Case: passo 3, immagine 2 di 3 Asus A52F RAM Replacement, Lower Case: passo 3, immagine 3 di 3
    • Remove the five Phillips # 0 screws from the back panel.
    • Using your finger or a plastic spudger start to carefully pry up the back planel.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. Asus A52F RAM Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Asus A52F RAM Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Slide the back panel away and remove the panel.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  5. Asus A52F RAM Replacement, RAM: passo 5, immagine 1 di 1
    • Gently push the metal retaining arms away from the center of the RAM module.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  6. Asus A52F RAM Replacement: passo 6, immagine 1 di 3 Asus A52F RAM Replacement: passo 6, immagine 2 di 3 Asus A52F RAM Replacement: passo 6, immagine 3 di 3
    • The RAM should now be sticking up at a 30° angle.
    • Carefully grab the top edge of the RAM and gently pull it it out at it's angle.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  7. Asus A52F RAM Replacement: passo 7, immagine 1 di 1
    • Repeat removal process for the RAM underneath.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  8. Asus A52F RAM Replacement: passo 8, immagine 1 di 2 Asus A52F RAM Replacement: passo 8, immagine 2 di 2
    • To insert new RAM line up notch in the connector and slide in at a 30° angle.
    • RAM only goes in one way!
    • Push straight down until the metal clips on both sides click into place
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 19
Tutti i Tempi: 1,288
