Salta al contenuto principale
Astro Mixamp Motherboard Replacement
Cosa ti serve
  1. Astro Mixamp Motherboard Replacement, Panel Dial: passo 1, immagine 1 di 2 Astro Mixamp Motherboard Replacement, Panel Dial: passo 1, immagine 2 di 2
    • Grip the dial tightly and pull straight off the device.
    • Repeat for the second dial
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. Astro Mixamp Motherboard Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Astro Mixamp Motherboard Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    Strumento utilizzato in questo passaggio:
    • Using tweezers, remove the spacer nuts and washers from each dial post.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. Astro Mixamp Motherboard Replacement, Outer Casing: passo 3, immagine 1 di 2 Astro Mixamp Motherboard Replacement, Outer Casing: passo 3, immagine 2 di 2
    • Before opening your device, ensure the device is not on or connected to the charging cable.
    • Insert a plastic opening tool into the seam between the rubber foot and plastic casing.
    • Pull the rubber foot free of the plastic casing.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. Astro Mixamp Motherboard Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Use a screwdriver to remove the screw from the rear casing.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  5. Astro Mixamp Motherboard Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Gently lift the rear casing from the device.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  6. Astro Mixamp Motherboard Replacement, Motherboard: passo 6, immagine 1 di 3 Astro Mixamp Motherboard Replacement, Motherboard: passo 6, immagine 2 di 3 Astro Mixamp Motherboard Replacement, Motherboard: passo 6, immagine 3 di 3
    • Remove the four screws that hold the motherboard in place.
    • Only touch the edges of the motherboard. Touching the surface can damage the motherboard.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  7. Astro Mixamp Motherboard Replacement: passo 7, immagine 1 di 1
    • Gently pull the motherboard from the front cover.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
Hope Burns
Membro da: 10/29/16
741 Reputazione
5 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 29
Tutti i Tempi: 2,867
