Salta al contenuto principale
Astro A20 Frame Replacement
Cosa ti serve
    1. Astro A20  Frame Replacement, Frame: passo 1, immagine 1 di 1
      • Place your hand on the back of the speaker.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Astro A20  Frame Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Astro A20  Frame Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
      • Remove the four 7mm screws with a Phillips #1 screwdriver.
      • You may want to use a 60mm screwdriver extension to reach the screws inside of the headset.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Astro A20  Frame Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
      • Lift the speaker.
      • Disconnect the white connector from the device.
      • Remove the wires connecting the frame shown by the yellow square.
      • Pull the black cord through the hole shown by the blue arrow.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Astro A20  Frame Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
      • Find the top 7mm J1 JIS head screws.
      • Remove the two 7mm J1 JIS head screws with a J1 screwdriver bit connected to a 60mm extension.
      • Pull the black cord through the frame.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 11
Ultimi 30 giorni: 59
Tutti i Tempi: 3,487
