Salta al contenuto principale
Astak Mole Microphone Replacement
Cosa ti serve
    1. Astak Mole Microphone  Replacement, Lower Case: passo 1, immagine 1 di 1
      • Remove the four bottom tabs in order to access the bottom screws.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Astak Mole Microphone  Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
      • Remove all four 14 mm Phillips #1 screws.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Astak Mole Microphone  Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
      • Remove the SD card.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Astak Mole Microphone  Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
      • Pry up the motherboard on the four points using a spudger.
      • The regular black nylon spudger should be used whenever possible, especially around sensitive internal components.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Astak Mole Microphone  Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
      • Gently pull back the motherboard to expose many of the component's wired connections.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Astak Mole Microphone  Replacement, Microphone: passo 6, immagine 1 di 1
      • Remove microphone from its holder on the bottom section of the casing.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Astak Mole Microphone  Replacement: passo 7, immagine 1 di 1
      • Access microphone and assess damage.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Astak Mole Microphone  Replacement: passo 8, immagine 1 di 1
      • Remove microphone input with metal spudger. Be sure to sever electrical adhesive in order to separate input and output.
      • It is advised to re-apply adhesive to the cable once the new microphone cable is replaced.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
USF Tampa, Team 2-2, Blackwell Fall 2016 Membro di USF Tampa, Team 2-2, Blackwell Fall 2016
USFT-BLACKWELL-F16S2G2
4 Membri
24 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 20
Tutti i Tempi: 492
