Salta al contenuto principale
Astak Mole Motor Replacement
Cosa ti serve
    1. Astak Mole  Motor Replacement, Lower Case: passo 1, immagine 1 di 1
      • Remove the four bottom tabs in order to access the bottom screws.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Astak Mole  Motor Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
      • Remove all four 14 mm Phillips #1 screws.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Astak Mole  Motor Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
      • Remove the SD card.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Astak Mole  Motor Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
      • Pry up the motherboard on the four points using a spudger.
      • The regular black nylon spudger should be used whenever possible, especially around sensitive internal components.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Astak Mole  Motor Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
      • Gently pull back the motherboard to expose many of the component's wired connections.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Astak Mole  Motor Replacement, Electric Motor Assembly: passo 6, immagine 1 di 1
      • Unscrew both screws using the Phillips head (PH1) screw bit and set aside for reassembly
      • Screw Measurements: Length: 7.1mm
      • The motor should be free of its housing and only be attached to the motherboard by its wires.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Astak Mole  Motor Replacement: passo 7, immagine 1 di 1
      • Sever motor connection to motherboard and remove wire carefully.
      • Optional: Use electrical adhesive to prevent dislodging of new wired connection.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
USF Tampa, Team 2-2, Blackwell Fall 2016 Membro di USF Tampa, Team 2-2, Blackwell Fall 2016
USFT-BLACKWELL-F16S2G2
4 Membri
24 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 12
Ultimi 30 giorni: 35
Tutti i Tempi: 770
