Introduzione
Segui questa guida per costruire una torcia usando il kit di saldatura fai da te per torcia LED.
Questa guida copre le basi della saldatura a foro passante per assemblare il kit. Se questa è la prima volta che saldi o se vuoi saperne di più, da' un'occhiata alla nostra guida su come saldare e dissaldare le connessioni.
Cosa ti serve
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:iFixit Safety Glasses$3.99
Se stai lavorando all'interno, posiziona il tuo estrattore di fumi di fianco al tuo progetto. Prepara gli strumenti in un'area ben illuminata, lontano da materiali infiammabili:
Un paio di occhiali protettivi (gli schizzi di stagno possono danneggiare gli occhiali normali)
Un saldatore e dello stagno (con o senza piombo)
Qualcosa per mantenere la scheda o una "terza mano"
Uno strumento per pulire la punta del saldatore (una spugna in cellulosa umida o lana di ottone)
Un paio di pinze tagliafili
Una treccia dissaldante e/o una pompa dissaldante in caso tu faccia errori
(Opzionale) un tappetino di lavoro in silicone per evitare di danneggiare la tua superficie di lavoro.
Il tuo kit per costruire una torcia contiene le seguenti parti:
Circuito stampato
Resistore da 10 Ω (marrone-nero-nero-oro-marrone)
Connettore batteria CR2032 e blocco di spugna
Interruttore
LED bianco
Batteria CR2032
Usa le dita per rimuovere con cautela le due cover protettive dai terminali del resistore. Evita di piegare i terminali durante la rimozione.
Tieni la scheda in modo che la parte anteriore (che dice "Let Your Light Shine" in alto) sia rivolta verso di te.
Inserisci i terminali del resistore attraverso i fori nella parte anteriore della scheda.
Tieni il resistore a filo con la parte anteriore della scheda.
Capovolgi la scheda.
Piega i terminali del resistore finché sono paralleli alla scheda. Ciò terrà fermo il resistore mentre lo saldi alla scheda.
Usa la tua terza mano per tenere ferma la scheda in modo che i terminali siano rivolti verso l'alto.
Indossa gli occhiali protettivi.
Accendi il saldatore. Se puoi regolare la sua temperatura:
Impostalo a 300°C se stai usando stagno con piombo
Impostalo a 375°C se stai usando stagno senza piombo
Pulisci la punta del saldatore. Se stai usando una spugna in cellulosa, bagnala con acqua distillata finché non è umida e passaci rapidamente attraverso la punta. Se stai usando la lana di ottone, infila la punta all'interno un po' di volte.
Sciogli una goccia di stagno sulla punta del saldatore. Questo processo si chiama "stagnare la punta" e ti aiuterà con il trasferimento di calore.
Premi la punta contro la piazzola di saldatura sulla scheda e sui terminali del resistore per qualche secondo per scaldarli entrambi. Angola la punta in modo che faccia il massimo contatto con la piazzola e con il terminale.
Aggiungi lo stagno all'area scaldata finché non c'è una pozza concava ("mini vulcano") di stagno intorno al terminale.
Rimuovi prima il filo di stagno, poi il saldatore dalla piazzola.
Ripeti questo processo per il secondo terminale del resistore.
Rimuovi il connettore della batteria dal blocco di spugna.
Posiziona il connettore della batteria sulla sua sagoma sulla parte anteriore della scheda. Accertati che i terminali passino attraverso i loro fori sulla scheda.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Silicone Work Mat$9.95
Tieni il connettore della batteria a filo contro la parte anteriore della scheda.
Capovolgi la scheda e appoggiala in modo che il connettore della batteria sia sul tuo tappetino o superficie di lavoro.
Posiziona il blocco di spugna sotto il bordo superiore della scheda (il bordo con l'incavo) e tienila a livello mentre saldi.
Premi la punta del saldatore contro la piazzola di saldatura della scheda e sul terminale del connettore della batteria per qualche secondo per scaldarli entrambi. Angola la punta in modo che faccia il massimo contatto con la piazzola e con il terminale.
Aggiungi lo stagno nell'area scaldata finché non si forma una pozza concava ("mini vulcano") di stagno che circonda il terminale.
Ripeti questo processo per il secondo terminale della batteria.
Ricontrolla che il connettore della batteria aderisca alla scheda e che le due saldature forniscano una connessione solida.
Posiziona l'interruttore nella sua sagoma sulla parte anteriore della scheda. Accertati che i tre terminali passino attraverso i loro fori nella scheda.
Tieni l'interruttore contro la parte anteriore della scheda.
Capovolgi la scheda e appoggiala in modo che l'interruttore sia sul tuo tappetino o superficie di lavoro.
Posiziona il blocco di spugna sotto la scheda per tenerla dritta mentre saldi.
Ricontrolla che l'interruttore sia a filo contro la scheda e che le sue saldature abbiano una connessione resistente.
Inserisci i terminali del LED per metà nella parte anteriore della scheda, con quello più lungo nel foro contrassegnato "Long Leg" e quello più corto nel foro contrassegnato "Short Leg".
Spingi il LED verso la scheda (piegando i terminali) così che la lente si inserisca nell'incavo tra la le parole "Let Your" e "Light Shine" sulla parte superiore/anteirore della scheda.
Usa la tua terza mano per tenere ferma la scheda con i terminali rivolti verso l'alto.
Salda i due terminali del LED alla scheda.
Piega i terminali del resistore e del LED verso l'alto finché non sono perpendicolari alla scheda.
Usa le pinze tagliafili per accorciare tutti i terminali finché non sporgono più oltre le saldature dal retro della scheda.
Inserisci la batteria CR2032 nel connettore della batteria con il lato positivo (+) rivolto verso l'alto.
Premi sulla batteria finché non scatta nel connettore.
Se il tuo interruttore è in posizione "OFF", spostalo per accendere la torcia.
Se vuoi, puoi scrivere il tuo nome nello spazio apposito.
Hai fatto il primo passo per cominciare a padroneggiare la preziosa e versatile arte della saldatura a foro passante. Ora che hai acquisito le nozioni di base, sei pronto per affrontare diversi progetti di elettronica e riparazioni. Ricordati che la pratica rende perfetti, quindi non esitare a sperimentare e rifinire le tue tecniche.
Per più competenze di riparazione, clicca qui.
Altre 5 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
