Salta al contenuto principale
Come creare un estrattore di fumo per saldature a prezzi accessibili
Visualizzazioni: 47.069
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
51
Ultimi 7 giorni:
367
Ultimi 30 giorni:
1.464
Tutti i Tempi:
47.069
Commenti: 17
17 commenti sulla guida.
Vai ai commenti della guida
Completato: 54
54 persone hanno contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 17
17 persone hanno aggiunto ai preferiti (e si sono iscritte a) questa guida. Sarai il prossimo?
Tempo necessario: 30 minuti
Difficoltà: Moderato
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
La saldatura crea dei fumi che è meglio non inalare. Se sei stanco di trattenere il respiro o di giocare a "schivare i fumi", allora questo semplice ed economico estrattore di fumo fa al caso tuo.
La cosa migliore è che è formato da pezzi che probabilmente hai in casa. L'unico pezzo particolare che potresti dover ordinare è il filtro a carbone attivo. Questa guida utilizza filtri Hakko A1001.
Cosa ti serve
Ricambi
Strumenti
    1. Come creare un estrattore di fumo per saldature a prezzi accessibili, Panoramica: passo 1, immagine 1 di 2 Come creare un estrattore di fumo per saldature a prezzi accessibili, Panoramica: passo 1, immagine 2 di 2
      • Questo estrattore di fumo è composto da tre parti principali: una ventola da 12V per computer, un involucro di cartone e un filtro al carbone attivo.
      • Le saldature contengono spesso un flussante a base di colofonia. Se vaporizzato durante la saldatura, è un irritante per le vie respiratorie e gli occhi e può causare problemi di salute se inalato a lungo.
      • Questo estrattore aspira i fumi nocivi verso il filtro a carbone attivo, rimuovendoli dall'aria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Come creare un estrattore di fumo per saldature a prezzi accessibili, Posiziona la ventola sulla scatola: passo 2, immagine 1 di 1
      • Posiziona la ventola sulla scatola in modo da poter fare un ritaglio di scarico.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Come creare un estrattore di fumo per saldature a prezzi accessibili, Crea fori di montaggio della ventola: passo 3, immagine 1 di 3 Come creare un estrattore di fumo per saldature a prezzi accessibili, Crea fori di montaggio della ventola: passo 3, immagine 2 di 3 Come creare un estrattore di fumo per saldature a prezzi accessibili, Crea fori di montaggio della ventola: passo 3, immagine 3 di 3
      • Usa un oggetto appuntito come un cacciavite per bucare quattro fori di montaggio della ventola nella scatola.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Come creare un estrattore di fumo per saldature a prezzi accessibili, Traccia il diametro interno della ventola: passo 4, immagine 1 di 3 Come creare un estrattore di fumo per saldature a prezzi accessibili, Traccia il diametro interno della ventola: passo 4, immagine 2 di 3 Come creare un estrattore di fumo per saldature a prezzi accessibili, Traccia il diametro interno della ventola: passo 4, immagine 3 di 3
      • Usa una penna o una matita per tracciare il diametro interno della ventola sulla scatola.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Come creare un estrattore di fumo per saldature a prezzi accessibili, Ritaglia la porta di scarico: passo 5, immagine 1 di 3 Come creare un estrattore di fumo per saldature a prezzi accessibili, Ritaglia la porta di scarico: passo 5, immagine 2 di 3 Come creare un estrattore di fumo per saldature a prezzi accessibili, Ritaglia la porta di scarico: passo 5, immagine 3 di 3
      • Usa un taglierino per ritagliare la porta di scarico della ventola.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Come creare un estrattore di fumo per saldature a prezzi accessibili, Crea altri quattro fori di scarico della ventola: passo 6, immagine 1 di 3 Come creare un estrattore di fumo per saldature a prezzi accessibili, Crea altri quattro fori di scarico della ventola: passo 6, immagine 2 di 3 Come creare un estrattore di fumo per saldature a prezzi accessibili, Crea altri quattro fori di scarico della ventola: passo 6, immagine 3 di 3
      • Fai altri quattro buchi distanti circa 1 cm da quelli che hai fatto prima.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Come creare un estrattore di fumo per saldature a prezzi accessibili, Traccia la porta di aspirazione: passo 7, immagine 1 di 2 Come creare un estrattore di fumo per saldature a prezzi accessibili, Traccia la porta di aspirazione: passo 7, immagine 2 di 2
      • Capovolgi la scatola.
      • Usa una penna o una matita e un bordo dritto per tracciare la porta di aspirazione.
      • Lascia un labbro in modo che il materiale filtrante non cada quando viene inserito nella scatola.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Come creare un estrattore di fumo per saldature a prezzi accessibili, Ritaglia la porta di aspirazione: passo 8, immagine 1 di 3 Come creare un estrattore di fumo per saldature a prezzi accessibili, Ritaglia la porta di aspirazione: passo 8, immagine 2 di 3 Come creare un estrattore di fumo per saldature a prezzi accessibili, Ritaglia la porta di aspirazione: passo 8, immagine 3 di 3
      • Usa un taglierino per ritagliare la porta di aspirazione nella scatola.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Come creare un estrattore di fumo per saldature a prezzi accessibili, Infila delle fascette nei buchi della ventola: passo 9, immagine 1 di 1
      • Infila quattro fascette nei buchi di montaggio della ventola.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Come creare un estrattore di fumo per saldature a prezzi accessibili, Taglia il filtro a misura: passo 10, immagine 1 di 3 Come creare un estrattore di fumo per saldature a prezzi accessibili, Taglia il filtro a misura: passo 10, immagine 2 di 3 Come creare un estrattore di fumo per saldature a prezzi accessibili, Taglia il filtro a misura: passo 10, immagine 3 di 3
      • I filtri a carbone attivo sono disponibili in tutte le forme e in tutte le misure. Potresti aver bisogno di tagliare e modificare il filtro per adattarlo all'involucro.
      • Taglia il filtro in modo che si adatti perfettamente alla porta di aspirazione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Come creare un estrattore di fumo per saldature a prezzi accessibili, Inerisci il filtro nella porta di aspirazione: passo 11, immagine 1 di 2 Come creare un estrattore di fumo per saldature a prezzi accessibili, Inerisci il filtro nella porta di aspirazione: passo 11, immagine 2 di 2
      • Inserisci il filtro nella porta di aspirazione.
      • Se il tuo filtro non combacia con la porta di aspirazione, puoi usare la colla o il nastro adesivo per mettere insieme più parti del filtro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Come creare un estrattore di fumo per saldature a prezzi accessibili, Fissa la ventola alla porta di scarico: passo 12, immagine 1 di 3 Come creare un estrattore di fumo per saldature a prezzi accessibili, Fissa la ventola alla porta di scarico: passo 12, immagine 2 di 3 Come creare un estrattore di fumo per saldature a prezzi accessibili, Fissa la ventola alla porta di scarico: passo 12, immagine 3 di 3
      • Infila le fascette nei buchi di montaggio della ventola.
      • Assicurati che il lato di aspirazione della ventola sia posizionato contro il buco della scatola, o finirai con un soffiatore di fumi di saldatura.
      • Fissa la ventola alla porta di scarico stringendo le fascette.
      • Taglia i pezzi in eccesso delle fascette.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    13. Come creare un estrattore di fumo per saldature a prezzi accessibili, Taglia il connettore della ventola: passo 13, immagine 1 di 2 Come creare un estrattore di fumo per saldature a prezzi accessibili, Taglia il connettore della ventola: passo 13, immagine 2 di 2
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    14. Come creare un estrattore di fumo per saldature a prezzi accessibili, Infila il cavo della ventola nella scatola: passo 14, immagine 1 di 3 Come creare un estrattore di fumo per saldature a prezzi accessibili, Infila il cavo della ventola nella scatola: passo 14, immagine 2 di 3 Come creare un estrattore di fumo per saldature a prezzi accessibili, Infila il cavo della ventola nella scatola: passo 14, immagine 3 di 3
      • Usa un oggetto appuntito come un cacciavite per fare un buco nella scatola per il cavo della ventola.
      • Infila il cavo della ventola nella scatola.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    15. Come creare un estrattore di fumo per saldature a prezzi accessibili, Fai un buco per l'interruttore: passo 15, immagine 1 di 3 Come creare un estrattore di fumo per saldature a prezzi accessibili, Fai un buco per l'interruttore: passo 15, immagine 2 di 3 Come creare un estrattore di fumo per saldature a prezzi accessibili, Fai un buco per l'interruttore: passo 15, immagine 3 di 3
      • Usa una penna o una matita per tracciare il contorno dell'interruttore.
      • Scegli una posizione comoda e facilmente accessibile.
      • Fai un buco per l'interruttore.
      • Tira il cavo della ventola dal buco dell'interruttore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    16. Come creare un estrattore di fumo per saldature a prezzi accessibili, Collega la ventola, l'interruttore e la batteria: passo 16, immagine 1 di 3 Come creare un estrattore di fumo per saldature a prezzi accessibili, Collega la ventola, l'interruttore e la batteria: passo 16, immagine 2 di 3 Come creare un estrattore di fumo per saldature a prezzi accessibili, Collega la ventola, l'interruttore e la batteria: passo 16, immagine 3 di 3
      • Prima di saldare, assicurati che la ventola sia collegata correttamente. Se i cavi positivi e negativi sono invertiti, la ventola potrebbe bruciarsi.
      • Salda l'interruttore tra il cavo positivo della ventola e il cavo positivo della batteria.
      • Salda il cavo negativo della ventola al cavo negativo della batteria.
      • Tira indietro il cavo in eccesso e monta l'interruttore sulla scatola.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    17. Come creare un estrattore di fumo per saldature a prezzi accessibili, Posiziona i dispositivi elettronici nella scatola: passo 17, immagine 1 di 1
      • Posiziona i cavi nella scatola.
      • Fissa la batteria 9V all'interno della scatola usando il nastro biadesivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    18. Come creare un estrattore di fumo per saldature a prezzi accessibili, Ammira la tua creazione: passo 18, immagine 1 di 2 Come creare un estrattore di fumo per saldature a prezzi accessibili, Ammira la tua creazione: passo 18, immagine 2 di 2
      • Rallegrati! I giorni che hai passato a trattenere il respiro o a inalare fumi di saldatura sono finiti.
      • Se i fumi di saldatura sono particolarmente potenti e visibili nello scarico, puoi impilare ulteriore materiale di filtraggio per intrappolarli.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Ora che hai creato un estrattore di fumo, controlla le nostre guide sulla saldatura o fermati al nostro negozio per rifornirti di ciò che potrebbe essere necessario per il tuo saldatore.
Altre 54 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Chayton Ritter
Membro da: 08/21/20
27.860 Reputazione
105 guide realizzate
Guide Team Membro di Guide Team
Staff
10 Membri
62.154 guide realizzate
17Commenti sulla guida
Nice job. As for those 9 volt batteries, you will find that when your smoke alarm starts beeping, the batteries still have plenty of life left for running the fan. No need to buy a new battery.
Phil - Rispondi Condividi
how long will the battery last? why not use a battery connector? so changing out the battery would be a lot easier.
Russell G Stewart - Rispondi Condividi
they do, it's easiest to see in the step 1 photo, but it's also there in step 17
X2Brute - Rispondi Condividi
Why not put the fan in the box?
Why not reduce the inlet opening to the size of a smoke filter and thus save a filter?
Simon Martel - Rispondi Condividi
Why not indeed! I hear a v2 in the making :)
Shahram Mokhtari - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 51
Ultimi 7 giorni: 367
Ultimi 30 giorni: 1,464
Tutti i Tempi: 47,069
