Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione fotocamera Arnova 7K G3
Cosa ti serve
    1. Sostituzione fotocamera Arnova 7K G3, Cover posteriore: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera Arnova 7K G3, Cover posteriore: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera Arnova 7K G3, Cover posteriore: passo 1, immagine 3 di 3
      • Rimuovi quattro viti a croce Phillips da 5 mm da ogni angolo del tablet.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione fotocamera Arnova 7K G3: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera Arnova 7K G3: passo 2, immagine 2 di 2
      • Inserisci lo strumento di apertura iFixit negli incavi tra le coperture e separale tirando.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione fotocamera Arnova 7K G3: passo 3, immagine 1 di 1
      • Ripeti il passaggio due finché 3/4 della cover posteriore non sono sganciate.
      • Procedi a rimuovere la cover posteriore tirandola delicatamente a mano.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione fotocamera Arnova 7K G3, Smontaggio dei connettori a nastro della scheda logica dell'Arnova 7K G3: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera Arnova 7K G3, Smontaggio dei connettori a nastro della scheda logica dell'Arnova 7K G3: passo 4, immagine 2 di 2
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      • Stacca la copertura di rame che copre il connettore a nastro usando un paio di pinzette.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione fotocamera Arnova 7K G3: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera Arnova 7K G3: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera Arnova 7K G3: passo 5, immagine 3 di 3
      • Individua i due perni grigi sul connettore del cavo a nastro.
      • Afferra il primo perno con le pinzette e tiralo delicatamente verso il nastro. Ripeti l'operazione.
      • Sfila delicatamente il cavo a nastro dalla porta di connessione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione fotocamera Arnova 7K G3: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera Arnova 7K G3: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera Arnova 7K G3: passo 6, immagine 3 di 3
      • Individua il secondo connettore a nastro.
      • Individua i pin del secondo connettore a nastro. Ripeti il secondo passaggio per sbloccare i pin.
      • Estrai delicatamente il nastro dalla porta di connessione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione fotocamera Arnova 7K G3, Smontaggio della scheda madre dell'Arnova 7K G3: passo 7, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le due viti a croce Phillips #00 dalla scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione fotocamera Arnova 7K G3: passo 8, immagine 1 di 1
      • Solleva delicatamente la scheda madre e riorientala in modo più efficiente per individuare i componenti desiderati.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione fotocamera Arnova 7K G3, Fotocamera: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera Arnova 7K G3, Fotocamera: passo 9, immagine 2 di 2
      • Individua la fotocamera e la connessione del cavo a nastro della fotocamera sul lato posteriore della scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione fotocamera Arnova 7K G3: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera Arnova 7K G3: passo 10, immagine 2 di 2
      • Sblocca la clip del connettore a nastro della fotocamera usando un paio di pinzette.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione fotocamera Arnova 7K G3: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera Arnova 7K G3: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera Arnova 7K G3: passo 11, immagine 3 di 3
      • Rimuovi delicatamente a mano la fotocamera e il suo cavo a nastro allontanandola dalla scheda madre.
      • Sul retro della fotocamera è presente della schiuma adesiva che potrebbe rendere difficoltosa la rimozione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Kue
Membro da: 03/18/15
301 Reputazione
3 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 22
Ultimi 30 giorni: 68
Tutti i Tempi: 569
