Salta al contenuto principale
ArmorAll AA255 Switch Replacement
Cosa ti serve
    1. ArmorAll AA255 Switch Replacement, Lower Motor Housing: passo 1, immagine 1 di 1
      • Remove the orange main housing unit from the vacuum bucket by pulling outward on the handle tabs while lifting upward as shown.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. ArmorAll AA255 Switch Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
      • Remove the five 15mm PH2 screws.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. ArmorAll AA255 Switch Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
      • Remove the 15 mm T20 screw. This screw is located nearest the power cord.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. ArmorAll AA255 Switch Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 ArmorAll AA255 Switch Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
      • Gently separate the upper and lower sections of the main housing.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. ArmorAll AA255 Switch Replacement, Switch: passo 5, immagine 1 di 1
      • Using a PH2 screw head, unscrew the two 15mm screws as shown.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. ArmorAll AA255 Switch Replacement: passo 6, immagine 1 di 3 ArmorAll AA255 Switch Replacement: passo 6, immagine 2 di 3 ArmorAll AA255 Switch Replacement: passo 6, immagine 3 di 3
      • Pull the black handle.
      • Using a PH2 screwdriver, unscrew the single 12mm screw shown.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. ArmorAll AA255 Switch Replacement: passo 7, immagine 1 di 2 ArmorAll AA255 Switch Replacement: passo 7, immagine 2 di 2
      • Use the blue opening tool to open up the black handle.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. ArmorAll AA255 Switch Replacement: passo 8, immagine 1 di 2 ArmorAll AA255 Switch Replacement: passo 8, immagine 2 di 2
      • Using your fingers, gently take out the black cords.
      • Careful to not break the black cords.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. ArmorAll AA255 Switch Replacement: passo 9, immagine 1 di 2 ArmorAll AA255 Switch Replacement: passo 9, immagine 2 di 2
      • Using the spudger, take out the switch. Do this by pushing the spudger against the switch on both sides as shown and then pull the switch out.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. ArmorAll AA255 Switch Replacement: passo 10, immagine 1 di 1
      • Replace the switch shown.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Renzo La Rosa
Membro da: 02/09/16
224 Reputazione
Una guida realizzata
IUPUI, Team 2-1, Baechle Spring 2016 Membro di IUPUI, Team 2-1, Baechle Spring 2016
IUPUI-BAECHLE-S16S2G1
4 Membri
10 guide realizzate
1Commento della guida
Any idea where to find a replacement switch? I did not see one on Amazon or eBay.
Mitchell Taylor - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 9
Ultimi 30 giorni: 74
Tutti i Tempi: 3,571
