Introduzione
Questa guida mostra come applicare l'adesivo specifico per il gruppo schermo a un iPad. Usala per preparare il tuo gruppo del display prima di reincollarlo durante una riparazione.
Strumenti
Ricambi
Nessuna parte specificata.
Prima di installare il nuovo adesivo, pulisci con cura il gruppo display e la scocca da ogni residuo di colla.
Usa delle pinzette per tirare via pezzi di nastro residuo.
Usa uno strumento di apertura o uno spudger per raschiare via i residui. Per ammorbidire l'adesivo, puoi usare alcol isopropilico ad alta concentrazione (oltre il 90%).
Rimuovi quello che resta sfregando in una sola direzione per evitare di spalmare l'adesivo sulla superficie.
Allinea la striscia adesiva di sinistra al bordo sinistro del gruppo display.
Iniziando da un angolo, disponi la striscia adesiva sul gruppo display e premi nella sua posizione la striscia stessa.
Se necessario, usa uno spudger per premere in posizione le parti più strette della striscia.
Stacca e rimuovi dalla striscia lo strato adesivo superiore in plastica.
Stacca e rimuovi dalla striscia la protezione inferiore in plastica.
Allinea la striscia adesiva al bordo destro del gruppo display.
Allinea la striscia alla parte superiore del gruppo display in modo che la linea dritta riempia l'interruzione tra le strisce di sinistra e di destra.
Premi la striscia nella sua posizione.
Allinea la striscia alla parte inferiore del gruppo display in modo che la linea dritta riempia l'interruzione tra le strisce di sinistra e di destra.
La riparazione non è andata secondo i piani? Vai sulla nostra comunità Risposte iPad per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
93%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
