Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Applicazione adesivo in quattro pezzi al gruppo schermo iPad
Cosa ti serve
  1. Applicazione adesivo in quattro pezzi al gruppo schermo iPad, Applicazione adesivo in quattro pezzi al gruppo schermo iPad: passo 1, immagine 1 di 2 Applicazione adesivo in quattro pezzi al gruppo schermo iPad, Applicazione adesivo in quattro pezzi al gruppo schermo iPad: passo 1, immagine 2 di 2
    • Prima di installare il nuovo adesivo, pulisci con cura il gruppo display e la scocca da ogni residuo di colla.
    • Usa delle pinzette per tirare via pezzi di nastro residuo.
    • Usa uno strumento di apertura o uno spudger per raschiare via i residui. Per ammorbidire l'adesivo, puoi usare alcol isopropilico ad alta concentrazione (oltre il 90%).
    • Rimuovi quello che resta sfregando in una sola direzione per evitare di spalmare l'adesivo sulla superficie.
    • Non raschiare con un attrezzo metallico perché finiresti per rigare la superficie del gruppo display.
  2. Applicazione adesivo in quattro pezzi al gruppo schermo iPad: passo 2, immagine 1 di 1
    • Disponi le strisce adesive sostitutive attorno al gruppo display in modo che corrispondano ai rispettivi lati.
  3. Applicazione adesivo in quattro pezzi al gruppo schermo iPad: passo 3, immagine 1 di 2 Applicazione adesivo in quattro pezzi al gruppo schermo iPad: passo 3, immagine 2 di 2
    • Ogni striscia adesiva è avvolta da quattro strati di plastica: tre sulla faccia superiore e uno su quella inferiore.
    • Stacca e rimuovi lo strato adesivo in plastica superiore dalla striscia di sinistra.
    • Stacca e rimuovi dalla striscia la protezione inferiore in plastica.
    • La parte superiore della striscia adesiva dovrebbe essere ancora coperta da uno strato di plastica colorata oltre a uno strato di plastica trasparente con funzione di irrigidimento.
    • La parte inferiore della striscia adesiva adesso dovrebbe essere esposta e appiccicosa.
  4. Applicazione adesivo in quattro pezzi al gruppo schermo iPad: passo 4, immagine 1 di 2 Applicazione adesivo in quattro pezzi al gruppo schermo iPad: passo 4, immagine 2 di 2
    • Se ci sono altri pezzi di adesivo sulle strisce che non servono per il tuo particolare modello di iPad, rimuovili adesso.
  5. Applicazione adesivo in quattro pezzi al gruppo schermo iPad: passo 5, immagine 1 di 3 Applicazione adesivo in quattro pezzi al gruppo schermo iPad: passo 5, immagine 2 di 3 Applicazione adesivo in quattro pezzi al gruppo schermo iPad: passo 5, immagine 3 di 3
    • Allinea la striscia adesiva di sinistra al bordo sinistro del gruppo display.
    • Iniziando da un angolo, disponi la striscia adesiva sul gruppo display e premi nella sua posizione la striscia stessa.
    • Se necessario, usa uno spudger per premere in posizione le parti più strette della striscia.
  6. Applicazione adesivo in quattro pezzi al gruppo schermo iPad: passo 6, immagine 1 di 3 Applicazione adesivo in quattro pezzi al gruppo schermo iPad: passo 6, immagine 2 di 3 Applicazione adesivo in quattro pezzi al gruppo schermo iPad: passo 6, immagine 3 di 3
    • Ripeti la procedura con la striscia adesiva di destra.
    • Stacca e rimuovi dalla striscia lo strato adesivo superiore in plastica.
    • Allinea la striscia adesiva al bordo destro del gruppo display.
  7. Applicazione adesivo in quattro pezzi al gruppo schermo iPad: passo 7, immagine 1 di 3 Applicazione adesivo in quattro pezzi al gruppo schermo iPad: passo 7, immagine 2 di 3 Applicazione adesivo in quattro pezzi al gruppo schermo iPad: passo 7, immagine 3 di 3
    • Ripeti la procedura per la striscia adesiva superiore.
    • Allinea la striscia alla parte superiore del gruppo display in modo che la linea dritta riempia l'interruzione tra le strisce di sinistra e di destra.
    • Premi la striscia nella sua posizione.
  8. Applicazione adesivo in quattro pezzi al gruppo schermo iPad: passo 8, immagine 1 di 3 Applicazione adesivo in quattro pezzi al gruppo schermo iPad: passo 8, immagine 2 di 3 Applicazione adesivo in quattro pezzi al gruppo schermo iPad: passo 8, immagine 3 di 3
    • Ripeti la procedura per la striscia adesiva inferiore.
    • Allinea la striscia alla parte inferiore del gruppo display in modo che la linea dritta riempia l'interruzione tra le strisce di sinistra e di destra.
  9. Applicazione adesivo in quattro pezzi al gruppo schermo iPad: passo 9, immagine 1 di 3 Applicazione adesivo in quattro pezzi al gruppo schermo iPad: passo 9, immagine 2 di 3 Applicazione adesivo in quattro pezzi al gruppo schermo iPad: passo 9, immagine 3 di 3
    • Stacca e rimuovi la plastica trasparente di irrigidimento da tutte e quattro le parti di striscia adesiva.
  10. Applicazione adesivo in quattro pezzi al gruppo schermo iPad: passo 10, immagine 1 di 1
    • Continua con il processo di rimontaggio finché non sei pronto a richiudere il dispositivo.
  11. Applicazione adesivo in quattro pezzi al gruppo schermo iPad: passo 11, immagine 1 di 2 Applicazione adesivo in quattro pezzi al gruppo schermo iPad: passo 11, immagine 2 di 2
    • Stacca e rimuovi dalle strisce le tre protezioni in plastica colorata per esporre l'adesivo.
    • Chiudi il dispositivo e disponi qualcosa di pesante, come dei libri, su di esso per trenta minuti per favorire l'incollaggio del nuovo adesivo.
Conclusione
La riparazione non è andata secondo i piani? Vai sulla nostra comunità Risposte iPad per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
92%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Tarun Thiruma
Membro da: 11/20/19
35.415 Reputazione
134 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 12
Ultimi 30 Giorni: 35
Tutti i Tempi: 1,865
