Introduzione
Questa guida contiene una selezione di foto e un riepilogo per l'identificazione dei chip del visore Apple Vision Pro.
Dai un'occhiata alla parte 1 e alla parte 2 del nostro smontaggio di Apple Vision Pro per ulteriori dettagli.
Un ringraziamento speciale al membro della community CChin per il suo contributo!
Panoramica video
Processore applicazioni e unità di elaborazione grafica octa-core Apple APL1109/339S01081E M2
Memoria SDRAM LPDDR5 Micron MT62F1G64D8WT-031 XT:B da 8 GB
Coprocessore di sensori Apple APL1W08/339S01186 R1
Memoria flash NAND Kioxia K5A4RC2097 da 256 GB
Gestione alimentazione Apple APL109C/343S00627
Gestione alimentazione Apple APL109D/343S00628
Gestione alimentazione Apple APL1004/343S00629
Gestione alimentazione Apple 338S00521-B0
Buffer di clock Texas Instruments LMK1C1104
Convertitore step-down sincrono a doppio canale 8,5 A / 18 V Analog Devices LT8652S
Convertitore buck 300 mA Texas Instruments TPS62125
Convertitore boost regolabile Texas Instruments TPS61045
Interruttore di limite di corrente onsemi FPF2895C
Regolatore LDO 150 mA / 3,6 V Texas Instruments TPS70936
Modulo Wi-Fi/Bluetooth USI 339S01015
Driver per motori passo-passo bifase doppio Analog Devices TMC5072
FPGA iCE40 Ultra Lattice Semiconductor ICE5LP4K
Probabile codec audio Cirrus Logic CS46L11
Multiplexer/demultiplexer 2:1 Diodes Incorporated PI2DBS16212A
Switch analogico SPDT quadruplo Texas Instruments TMUX1575
Switch analogico SPDT doppio Texas Instruments TS5A23159
Convertitore step-down da 4 A Texas Instruments TPS62135
Microcontrollore Arm Cortex-M4 STMicroelectronics STM32L4A6VG
Memoria flash seriale NOR da 1 MB GigaDevice GD25Q80E
Controller USB Type-C Texas Instruments CD3217B13
Protettore per porta USB Type-C Texas Instruments TPD4S311A
Convertitore buck sincrono da 6 A Texas Instruments TPS62180
Convertitore step-down da 1 A Texas Instruments TPS62160
Amplificatore audio Texas Instruments SN02776B0A
7Commenti sulla guida
No ID of the sensor chips?
What do you think the Diodes Incorporated PI2DBS16212A 2:1 multiplexer/demultiplexer is for? What do you think the long module is at the bottom left of the main board?
What IC's control all the LEDs, cameras, etc? Are these in a module somewhere?
Where’s four imu chip
